Заметил расхождения показания скорости на спидометре с GPS на 8-10 км. Скорость на спидометре больше чем на GPS. Размер тапков 225/55R17. Машинка новая 2,5 л. Это брак или такая конструктивная особенность субару?
резина наверное притерлась под ЖПСстранно, ехал по спидометру 200 км в час и жпс показала 200,5 км в час. резина летняя 225\60\16 стоковые диски. замер делал летом.
Для того чтобы получить точные данные по скорости GPS надо использовать предназначенное для этого оборудование - многогерцовые GPS устройства типа Racelogic или QSTARZ. Замеры скорости они фиксируют не менее 5 раз в сек и, что важно, данные по скорости они получают отдельно от координат. А навигаторы чаще (например Навител) просто не используют эту возможность GPS и рассчитывают скорость по изменению координат - точность заметно ниже, и замеры делают только раз в секунду и данные на экране, действительно, могут запаздывать. Но на постоянной скорости, если показания скорости постоянны, то они тоже достаточно точны и на навигаторах.Кстати и определение скорости по GPS ещё более неточно, потому как там электроника, которая как и обычные компы, может подвисать, обсчитывая все полученные данные, вот подвис он на секунду, вы скорость сбросили, а он ещё секунду будет показывать прежнюю.
Ну да я имел ввиду не по GPS таким конечно, а по навигашкам, у которых слабенький процессор да такая точность им не нужна.Для того чтобы получить точные данные по скорости GPS надо использовать предназначенное для этого оборудование - многогерцовые GPS устройства типа Racelogic или QSTARZ.
Если бы все было в секундах и процессорах, тогда все было бы ясно и показания жпс прыгали бы как в сторону увеличения, так и в сторну уменьшения. Однако по статистике (хотя бы на форуме) у всех примерно одинаковая ошибка и в одну и ту же сторону - на уменьшение от показаний спидометра? Все таки интереснее было бы услышать о сравнении жпс с радаром гаишника. Неужели гаишники на форестерах с жпс не ездят и хотя бы из интереса не проверили бы?
Точно. Пару месяцев назад мне уже пришло -102 км в час. Открыл GPS лог скорости за эту поездку - действительно за 50 м до камеры было 102. (Хотя 300 м до и 300 м после было 150, то есть я пытался снизить, но не удалось в тот раз).Ищешь стрелку настроенную на 60 км час, разгоняешься по спидометру 90, включаешь жпс где будет где нибудь 85-86, и через пару недель тебе приходит бумажка с фоткой и скоростью. Сравниваешь какая к чему ближе =)
