Растет температура двигателя
Sinchukov
1 Янв 2015
14
Здравствуйте , друзья. Купил форик 3 дня назад. При покупке сразу были поменяны ремни фильтры помпа и антифриз.
2006 акпп 2.5 турбо 230лс.
По трассе ехал нормально, в городе начала греться. Поменял в суб. Сервисе термостат и крышку радиатора. Сменил антифриз еще раз на нормальный.
Вроже все норм, но как поддашь газа минут 5 то потом стрелка поднимается с середины на одно деление почти.
Еще заметил что когда остановился около дома из печки пошел холодный воздух. На месте поднял обороты до 2 х тысяч. Воздух стал горячим. И ПОТОМ НЕ остывал. Когда погазовал на месте. Вроде услышал бульканье в печке. Однократное.
Помогите советом.
С уважением, Антон
uldap
Возможно, еще весь воздух не вышел. Просто осторожно пока гоняй и следи за уровнем антифриза. Когда воздух выйдет, то уровень упадет, будешь подливать. И проблема перегрева уйдет.
Sinchukov
1 Янв 2015
14
Пластиковый прозрачный бачек рядом с радиатором почти полный. Оттуда должен ухожить антифриз, если его не достает в системе охлаждения? Проверю утром уровень в этом бачке - по идее он должен упасть за ночь.
Sinchukov
1 Янв 2015
14
Есть крышка слева от двигателя. Там 1.2 давление. Вроде не меняли. Насчет вентиляторов не могу сказать. Как добиться включения вентилТорров?
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
антифриз зря махнул. прежде надо было тест на СО сделать, а потом принимать решения что делать дальше. Сейчас тест мало вероятно покажет чтото правдивое.
Sinchukov
1 Янв 2015
14
В сером расширительном бачке мне показалось еле заметная пленка масла. Это прокладка гбц?
Sinchukov
1 Янв 2015
14
Смогу через пару дней проверить толлко. Уехал в мск к друзьям) про запах не знаю- я не особо тосол отличаю от выхлопа. У тром из трубки длинной которая в расширительный вставляется пузырьки воздуха шли. Насколько сладкий должен бытб налет на глушителе я не знаю)
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Скорее всего - прокладка ГБЦ.
M
m.nesterow
Гость
Если бы была прокладка то из глушака парило бы так что сразу бы понял и троило бы по черному. Скорее всего пробка, возможно где-то подтекает из-за чего завоздушивание получается, но не прокладка точно (личный опыт - пробивает мгновенно, это не затяжной процесс). Открой все горловины заливные на радиаторе и бачке, погазуй (погоняй на разных оборотах 2,3,4 тыщ , выше не надо) а второй кто-нибудь пущай доливает антифриз.
А если сомневаешься или не можешь сам то в сервис, пущай думают )
Вальдес
21 Июл 2014
Не правда,торить и парить это уже когда полная задница как было у меня,а это 99,9 первый признак этого . Все это прошел
Sinchukov
1 Янв 2015
14
В сервисе говорят что на бошки не похоже. Говорят смотреть на радиатор. Помыть его и смотреть откуда уходит тосол.
