Распорки + низкий профиль
kolch
16 Фев 2009
321
Уважаемые знатоки,
есть СГ9 рестайл 2.5Т автомат.
подвеска сток и резина/диски лето сток. хочу к следующему лету заморочиться улучшением управляемости авто , да изимой лишним это не будет.
начать решил с 3 распорок, перед-зад верх и низ подрамник.
летом 215/55/17 хочу заменить на 225/50/17 и диски полегче.
Внимание вопрос: есть ли во всем этом смысл или на стоковых стойках приход будет минимален. хочется поставить то, что даст эффект и не переплачивать за ненужные девайсы.
Заранее спасибо.
Шайба
21 Май 2012
136
10
Уважаемые знатоки,
Заранее спасибо.
нужен 45 профиль!
юзал на 50,плавает авто,попробовал на 45 совсем другое дело!
se1en
16 Дек 2011
110
г. Волгоград
Катаю на 225/45/17. Купил, если честно по привычке как на свой бывший WRX.
Низковато, колеса смотрятся маленькими.
Но рулится хорошо. Подвеска, конечно же не дает резину пользовать по полной программе. Распорки пока не ставил.
oleg76
2 Дек 2008
304
16
Ярославль
Стоят распорки перед-верх,зад-в нишу,болты крепления подрамника заднего,стаб задний толстый и 50 резина, подвеска обычная каяба - реально лучше, эффект на ЛицО.Но останавливаться на достигнутом нельзя - нужен перед-низ и передний стаб. С подвеской пока заниматься не планирую - ниже клиренс - ну никак нельзя!
kolch
16 Фев 2009
321
2 oleg76: вот и меня такая-же ситуация, 45 профиль и низкую подвеску никак нельзя ставить (плохие дороги, дача, жена ездит часто).
Вот и пытаюсь понять 4 распорки (перед верх + подрамник, задн верх + распорка на редуктор) исправят ситуацию или нет?
пока стоит только задний стад 19мм.
и после распорок есть ли смысл с 215/55 на 225/50 перейти?
Leone
18 Май 2011
1,131
Уважаемые знатоки,
Заранее спасибо.
Внимание ответ!))
Меняй задний стаб и амортики и авто не узнаешь.(только не спрашивай какие амортиз лучше поставить))),просто здесь это сто раз обсуждалось))
225/50/17- оптимальный вариант для форя
Установкой распорок разницы практически не почувствуешь, я думаю даже совсем не почувствуешь.
Удачи
Константин.
8 Мар 2010
24
Владею Форём турбо 2007, уже второй раз... Однозначно, надо ставить распорки на чашки амортизаторов (перед и зад). Лёгкие диски и резину 225/45/17 - лето и 215/55/17 - зима. Амортизаторы можно оставить сток, или заменить зад на аморты без подкачки и пружины. Больше ничего делать не надо, по ходовой. Авто будет сносно рулиться, "глотать" ямы по трассе, и при этом останется достаточно комфортным.
clip_mate
25 Май 2010
631
Владивосток
Одних распорок однозначно мало!
Стабилизаторы, подвеска (хотя бы заниженные пружины при условии живых стоек), можно попробовать вкорячить рейку от СТИ. Резина + диски.
Константин.
8 Мар 2010
24
Согласен, если цель, получить из Форя СТИ.:)
clip_mate
25 Май 2010
631
Владивосток
Ну СТИ больше наверное выделяется мотором) но управляемость будет стремится к карту)
У меня стоит распорок штук пять и летом были тэйны на 225/50 резине, все остальное сток. Управляемость просто супер. Стабы в планах. Резина 45 профиля тоже в планах. Литье пошире уже есть. Рейка... говорят нужен колхоз, а я не любитель этого. Думаю.
kolch
16 Фев 2009
321
всем спасибо за информацию.
истина, что у каждого свой путь и свои цели.
Я пока вот что заказал, как приедет и установлю - отпишусь:
1) распорка перед верх СТИ титан ЖДМ
2) распорка зад верх Куско
3) распорка зад низ куско (та что над редуктором)
4) болты подрамника картбой
Уже есть СТИ стаб задний 19мм. И в планах передний подрамник Куско.
clip_mate
25 Май 2010
631
Владивосток
Типа такой?
По мне так это какая-то залепа))) Трата денег) хотя я потратил):hunter:
aleX-SuB
22 Ноя 2007
426
kolch, ставил на сг9 постепенно распорки перед\верх, зад\верх, потом подрамник нижний. Потом стабы куско 22мм перед и зад со стойками kartboy. Задние амморты поменял на обычную каябу. Сток размер резины и ковка 17r.
Больший приход был от стабов толстых.
Имхо, оставь замену резины и дисков на последнее. Может и не захочешь менять.
DT
4 Июл 2007
231
12
korolev mo
со сти-рейкой никакого колхоза, на СГ ставится отлично.
enderold
25 Мар 2011
182
21
Белгород
Моё мнение, что резина это в первую голову. Потому как форь опирается о дорогу именно резиной:)) ИМХО Мишки PS2 225/45/17.
И вы почувствуете разницу:) А потом усиливая кузов от каждой распорки будете чувствовать изменения.
А если вы стоите на 215/60 то хоть каркас, машина не будет рулится, подламывание боковины это зло.
Сам перепробовал разный профель, начал с 60 потом 55 потом 50 в итоге 45 оптимум при ширине 225-235. 17 радиус ввиду меньшей неподрессоренной массы нежели 18.
aleX-SuB
22 Ноя 2007
426
Вспомнил. Резина у меня была в сток размере) Но не геолендер)
Бридж адреналин.
moss
16 Апр 2009
352
88
САО
225/45/17 маленькие на форик. если очень хочется 225/45 то по хорошему надо ставить 18 диски.
enderold
25 Мар 2011
182
21
Белгород
маленькие визуально? да и пофигу:) зато рулится хорошо:) Да и мне не кажется что маленькие. И без изменения стоек и пружин слегка уменьшается клиренс на лето:)
Вам шашечки или ехать?:)
Константин.
8 Мар 2010
24
100% согласен.
clip_mate
25 Май 2010
631
Владивосток
Ниже ннадо))) Резина на фото 225/50 R17
Развал сзади -3,5, спереди -1
Литье 7J +46
Добавлено через 42 секунды
Речь про рейки с гдб импрезы? Хм... Это радует, а то говорили что там что-то с карданчиком рулевым
