Распорка задних стоек.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
почему не просто так? это сделано специально? зачем?:-(
я имел ввиду, что если разложить напряжения по кузову, они плавно будет сходить на более жесткий перед; а усиливая точечно достаточно мягкий зад - создаем большие напряжения там, где их быть не должно. Отсюда складки в крыше, непрогнозируемый развал и оторванные сварные швы. Я все это к необходимости комплексного подхода... Усиливать, так каркасом =D :suba:
GT`
13 Окт 2009
300
34
Хм, а есть фоты или отзывы людей, имеющих сзади распорку, с негативными последствиями от ее установки?;-)
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
Думаю, что только задней распорки для получения последствий в виде трещин и складок будет мало. А вот если добавить еще усиленные пружины, амортизаторы, стабилизаторы и проехать по неровному проселку в раллийном стиле с прыжками или, как вариант, ужесточенная подвеска плюс полная загрузка и тяжелое бездорожье - то вполне возможно.
NiMar
25 Апр 2008
116
Уфа
Планируется ли изготавливать 4-х точечную распорку назад? Чтоб быстро снималась. Кардан по моему не есть гуд, нельзяли придать изначально нужный угол крепежу на чашке?
BorisNikitin
20 Сен 2009
547
306
Москва, СВАО
В принципе можно доработать. Пока трудно понять, насколько это действительно нужно.
Для изготовления с изначально нужным углом необходим точный сборочный стапель. а для его изготовления конкретный автомобиль с примерками.
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
Кардан - с точки зрения внешнего вида- это вопрос вкуса, о котором не спорят. С точки зрения жесткости кардан нисколько не вредит, так как его свобода используется только при установке, затем он затягивается (причем избыточно сильными болтами) и соединение становится совершенно жестким. Если заменить кардан сварным соединением, то, кроме сложности подгонки под конкретный автомобиль, придется сильнее разрезать обивку, что не улучшит внешний вид (особенно, если растяжку потом снять).
Полярник
Одинцово, Калуга
Вот так наша распорка выглядит в авто.
Какие будут мнения.
Минимальные повреждения авто - очень правильный подход.
То что растяжку можно "распускать", удобно для экспериментов, но для окончательной конструкции возможно стоило бы сделать нечто подобное:
Полярник
Одинцово, Калуга
Кстати, очень интересно, на сколько уменьшаются перекосы кузова. Например, наехать на что-нибудь задним колесом и проверить, закрывается ли задняя дверь. Затем распустить растяжку (заодно посмотреть, сдвинулся ли при этом шарнир) и снова проверить заднюю дверь.
BorisNikitin
20 Сен 2009
547
306
Москва, СВАО
По мне несколько хиловата конструкция:idea:
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
Согласен, но несколько миниатюрней сделать можно ( силы там, как выяснилось небольшие). Но жесткость все же должна быть.Тот вариант, что Вы говорили, с фрезерованным карданчиком может быть оптимальным.
Силы то небольшие, но смещения заметные и самое интересное, что влияние этого изменения расстояния между опорами(вернее его постоянства при подключенной растяжке) на управляемость оказалось даже больше, чем я ожидал. Как влияет - это надо написать подробнее, когда побольше поезжу. Но влияет в полном соответсвии с теорией.
Полярник
Одинцово, Калуга
Вот это узкое место по сечению ведь не будет меньше чем резьбовой участок на самой растяжке, там где она регулируется. А что касается крутящего момента, который там возникает, согласен, лучше его убрать, хоть он и маленький совсем.
А всё же, удалось ли кому нибудь оценить, каковы там смещения возникают (гуляет расстояние между опорами), хоть примерно?
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
Эти расстояния я обязательно замерю. Но чтобы узнать максимум надо дождаться сухой дороги, чтобы замерить при максимальном боковом ускорении.(А также сделать простейшее приспособление для замера). А пока могу только сказать, что это единицы миллиметров. И даже первые пара миллиметров уже влияют на управляемость.
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
наезжать лучше передним колесом...
Полярник
Одинцово, Калуга
Вот так будет жестко и достаточно технологично. Еще желательно винты взять с резьбой не до конца, чтобы они плотно в отверстия входили.
Полярник
Одинцово, Калуга
Предлагаю еще один вариант. Вместо кронштейна стндартный откидной болт ГОСТ 14724. Его же использовать для настройки длины растяжки. Правда, кратность настройки будет половину шага резьбы, для крупного шага для М8 это составит 0.625 мм, поэтому хорошо бы найти с мелким шагом.
Soloteam
25 Май 2009
573
Маскау Аул
Добавлю чуть от себя, не совсем по теме,
установил распорки на своём форе вкруг, вчера закончил с установкой перед низ 4х точки, осталась лишь одна, та что в редукторный хол ставится (рядом с редуктором), не хватило времени, так же изготавливаю с неё реплики, объява есть в барахолке, т.е она мне пока нужна размеры снимать, 1ну привезёную приобрёл у меня товарищь, с учётом того что стоит задняя верхняя 2х точка, машина по ощущениям после установки подредукторной стала вообще деревянной, не в плане подвески, а в плане, ушёл лишний крен, перестало что то скрипеть, крен кузова пропал, жапа авто едет собрано со всей машиной, не как раньше по ощущениям, перед едет а попа где то сзади отдельно.
Тут фотки нижней подредукторной распорки,
http://forester.club/showthread.php?t=13047
есть фотка в установленном виде, только не с собой, позже скину.
MEHANIK850
18 Апр 2010
Хоффман, для морды с минимальными переделками подходит распорка от ВАЗ 2109-2115
Реакции: KOKOC
