рано срабатывает абс
gis
15 Июн 2011
2,451
148
рано срабатывает абс. куда копать?
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
в сторому сцепления резины и асфальта)))
gis
15 Июн 2011
2,451
148
возможно, но не то. резина рисовая, не в ней проблема.
4,407
+1 за резину. Чаще всего поэтому.
gis
15 Июн 2011
2,451
148
что ещё может быть?проблема с покупки машины, т.е. давняя. решил её исправить.завтра коды ошибок дам, но они могли возникнуть когда на подъёмнике катался.
gis
15 Июн 2011
2,451
148
если в колею не попадать, то ровно.добавлю:суппорта исправны, диски колодки ок, прокачены гуд.
Blind
20 Ноя 2009
1,265
80
На скорости или в пробке?
(у меня в проблема,в пробке прижимаешь тормоз и абс срабатывает)
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
катаясь на вывешенной машине есть существенный риск убить пакеты заднего привода...
gis
15 Июн 2011
2,451
148
и в пробке при малой скорости(тронулся,чуть сильней нажал и она стрекочет) и на скорости тоже.
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,973
673
Чертаново
Нужно отключить абс и потормозить до юза оценив баланс тормозных усилий на каждом колесе.
Меня тоже очень мучала эта проблема зимой. В итоге на задней оси 2поршня врх с хорошими колодками, а спереди сток скобы с дешманскими колодками. Только так достиг нужного баланса.
Летом же спереди голды и рс3 могут пробудить абс только при большом количестве воды на дороге
Добавлено через 53 секунды
как вариант датчики в гавне...
Точно или гребенка
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,973
673
Чертаново
Было дело что при снятии задних тормозных дисков в попыхах и большого бортика в барабане ручника, колодками ручника слегка деформировал гребенку на задней ступице. Точно такие же смиптомы были в при маленькой скорости. Чек абс не горел.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
бля... надо включить абс))) Егор,спасибо что напомнил)))))
Так зимаж на носу, я всегда отключаю на зиму:)
Реакции: Blind
gis
15 Июн 2011
2,451
148
чек горел только после подъёмника.
