Радиатор толстый полнолюминька AJS 4 см на Форя СГ дорестайл
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
Разница с пробкой/без пробки на дорестайл заключается в наличии/отсутствии пробки. И всё.)
xyk0000
21 Апр 2015
21
Что то я ни хрена не понял; рестаил - до рестайл. У меня например рестайл и пробки на радиаторе нет, так же пишет z-men. Сток турбо. Вы мне скажите посадочные места у всех одинаковые? И для вентеляторов. Если да то зачем тогда все эти (рестайл- дорестайл)?
4,405
Ну вообще- нет. На радиаторах с пробкой идет доп сливная магистраль в бачок и сам бачок другой.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Точно? Как я смотрел по схемам, на ранних рестайлах нет тройника в линии слива. У поздних рестайлов добавился тройник 45128-SA010, в котором сливы из-под обеих крышек соединяются в одну трубку, идущую к бачку. Дырка под слив в обоих бачках одна.
4,405
У меня на 06 году было так.
Да даже не в этом суть. Есть доп.сливная линия от радиатора, а как она там идет, через тройник или нет- вопрос двадцать пятый.
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
У меня в дорестайле радиатор с пробкой встал болт в болт. Единственное, резиновый шланг у пробки понадобилось разрезать и вставить тройник для соединения шланга. Бачок я переставил вместе с вентиляторами.
xyk0000
21 Апр 2015
21
Интересная штука получается! На ранних рестайлах нет пробки, на поздних есть. Проблема известна детская болячка лопающиеся бачки радиатора. Может японцы на поздних версиях решили эту проблему дополнительной магистралью для сброса давления? Или и те тоже лопаются. У кого есть опыт? Может стоит тогда заморочиться на радиатор с пробкой. У меня без пробки менял уже три раза.
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
какой менял 3 раза? оригинал с пластиком? поставь один раз цельный и все
xyk0000
21 Апр 2015
21
Да с пластиком. Понятно что ставить надо цельный, вопрос только какой, с пробкой или без. Подходит и тот и другой. Вопрос философский. Если с пробкой более правильный то стремится нужно к такому, если лопаются так же и с пробкой то по фигу тогда какой брать.
4,405
Лопаются и те тоже. Бачки рвет повышенным давлением в системе охлаждения.
Почти уверен, что таким способом японцы пробовали хотя бы частично скомпенсировать эту проблему (доп линия слива= меньше давление). Удобство заполнения системы охлаждения вряд ли тут при чем.
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
У меня пластиковый бачок 2003 года на радиаторе стоит. Радиатор сток взорвался сверху один раз, пластик.
Вы о каком бачке антифриза говорите? На радиаторе или на двигателе около воздушного фильтра?
Повышенное давление в системе охлаждения вызывается отсутствием своевременного обслуживания: заклинивший термостат, задубевшие трубки, что-то ещё заклинившеею
Azazello
25 Июн 2008
5,367
643
harefly, вот мониторю тему, так не понял- радиатор с утра крышкой или нет??
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
И фото можно или так и будем гадать о состоянии?
4,405
Конечно, на радиаторе. Расширительный- ни разу не видел треснутый, сливной не рвет никогда.
Вызывается в большинстве случаев газами в антифризе. Заклинивший термостат никогда бачок радиатора не взорвет, там в этом случае циркуляции не будет.
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
так не понял- радиатор с крышкой или нет??
Без.
