Поменял пробку на бачке( радиатор без пробки).
Еще говорят, что причина может быть из-за прокладки по головкой. И, если ее менять сколько примерно это будет стоить и где лучше сделать?
Если пробита пракладка головки то наблюдается 2 момента:
1-из системы охлаждения убывает антифриз;
2-в расширительном бачке бегут пузыри газов.
В твоем случае (распирает соединительный шланг) в системе
охлаждения избыточное давление. В первую очередь избыточное
давление возникает при прогреве двигателя (т.к. антифриз
расширяется) если система охлаждения абсолютно герметична.
На радиаторе пробки с клапаном нет, радиатор соединен с
расширительным бачком, бачок-с атмосферой. Герметичности нет.
Возможно, что забит шланг, соединяющий бачок с радиатором.
Стоимость одной пркладки ГБЦ примерно 1300р. Стоимость работы
не знаю, делаю сам.
