Здравствуйте! Из-за приближающегося лета задумался на тему охлаждения масла ГУРа. Думал поставить родной радиатор, но вот только его размеры и цена не много смущают. Хочу сделать радиатор для ГУРа из так сказать подручных материалов. Есть несколько идей.
1 - я. Сделать радиатор из медной трубки в сечении 13 мм (внутренний диаметр) Самый бюджетный вариант, но встает вопрос крепления да и вообще не знаю как масло будет реагировать с медью.
2 - я. Купить маслоохладитель от Волги 3110 и подвести к нему трубки (купить предварительно шланги). Но тут встает вопрос о том, что внутренний диаметр радиатора всего 6 мм, когда сечение внутреннее штуцера ГУРА 13-13.5 мм. Не будет ли масляного голодания насоса и тд? И еще надо будет делать переходники, что бы они точно не текли и т.д. В общем не самый лучший вариант.
3 - я. Купить радиатор для ГУРА с ajs.su типа такого. Но тут тоже диаметр 9.5 мм. В общем сложно все это. Помогите выбрать. Сам я после написания этого поста склоняюсь к варианту с трубкой медной. Так как точно не будет проблем с количеством масла поступающего в насос. Может кто-то делал уже, буду рад советам и критике!
