Радиатор алюминий forester SG5/9 мкпп
Kosst
25 Июл 2012
Ищется алюминиевый радиатор на SG рестайл (с заливной горловиной) толщиной 26-36мм. Могу рассмотреть 40 мм мишимото при адекватной цене.
Можно ставить автоматный, охлаждение коробки выведено и там и там
Kosst
25 Июл 2012
А что с этими штуцерами делать? Глушить? Я так понимаю там отдельный контур, т.е. часть радиатора не будет задействована
На рестайле турбо МКПП с охлаждением через эти же штуцера.
Если его нет, можно оставлять их открытыми, там трубка проходит через нижний бачок, типа теплообменника
Слышал, что у пруля нет охлаждения кпп
Да, насосик в хвосте на 5мт вроде как ставят онли на usdm и edm. Не помню как на 6мт.
Но это не суть важно, тк там грубо говоря трубка под циркуляцию масла проходит через нижний бачок. Ну будет она пустая, и черт с ней
Реакции: Kosst
ALLSUBARU
27 Мар 2015
16
Каширское шоссе д.70 к.3
Приветствую . Могу предложить Вам такой вариант:
Радиатор охлаждения двигателя Субару Форестер SG , возможна установка на атмо и турбо двигатель с механической и автоматической коробкой передач . Толщина сот 30 мм.Новая деталь .89778283735 Максим
