Небольшой отчет об установки радиатора AJS 40мм на SH автомат.
1. Трубки на коробку не нужны, т.к. система охлаждения другая, необходимо позаботится о заглушках заранее.
2. Выводы на патрубки фрезерованные и гладкие, поэтому лучше зажать на герметик.
3. Из-за увеличенной толщины радиатора нижний патрубок еще можно подогнуть, он нормально встанет, а вот верхний необходимо подрезать, у меня с этим была проблема. После первоначальной установки, со стороны радиатора, патрубок 90 градусным углом, упирается в шкив генератора, вторым 90 градусным углом упирается в крыльчатку вентилятора.Мастер подрезал по несколько миллиметров , зазор у шкива и крыльчатки составил примерно 1 см. Но после нагрева двигателя, его раздуло и он стал упираться в шкив, зазор 1мм(даже чуть шлифанул его, видимо на высоких оборотах, когда под давлением его раздуло) и иногда цеплял за крыльчатку. После этого подрезав еще примерно по 1 см. с каждого конца все стало ок.
Поэтому возможно лучше сразу ставить силикон(лучше гнется, меньше расширяется под температурой).
К сожалению фото с маленькими зазорами не осталось, поэтому только уже окончательный вариант.
Надеясь кому-нибудь будет полезно и сэкономит пару часов работы.
