Работа климата
mambler
22 Фев 2012
241
Надеюсь это "как-нибудь" не залежиться у Вас на полке...Можно конечно и самому допетрить,но есть маленький "аргумент" который забирает все свободное время.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
А по поводу кто как едет,говорено не мало,потому мы с вами и катаемся на Лесниках,не смотря на их мелкие недостатки:roll:
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Не надо на вы , да еще и с большой буквы , А ???? ))) В двух словах - увеличене пропускной способности воздуховодов в ноги, отвод части теплого воздуха из центрального воздуховода в ноги, центральный заткнул , вообще не понятно зачем он нужен, тем более не перекрывается )))) . Экран еще добавил, чтоб тепло не уходило из ног под панель. И почаще фильтр смотреть надо. Эффективность печки от него во многом зависит. В планах - возможно установка насоса принудительной циркуляции ОЖ через радиатор печки - на малых оборотах двигла она(циркуляция) отвратительна. Дывным-давно насос от газели стоял у меня на ВАЗ 2109 - теплее машины не бывает ))))))) . Воздух горячий был - руку не удержишь )))
mambler
22 Фев 2012
241
Спасибо,интересная мысль,воистину Субару конструктор...:)
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Как-то отвык от такого мозгового штурма
GarriGold
12 Янв 2011
900
161
Тюмень
Приблуда проста, как пять копеек. В систему врезается насос, любой подходящий, который просто - напросто начинает усиленно гонять антифриз, тем самым улучшая теплоотдачу.
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Принцип работы мне объяснять не надо. Нужен код детали или модель машины на которой это приблуда стоит, просто был двух летний опыт эксплуатации газелей этого насоса на них не стояло.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Извиняюсь, а можно поподробней об этой приблуде.
Насос ОЖ от пассажирской газели. Гоняет ОЖ в печку , которая в салоне стоит, не под панелью. Обыкновенный насос центробежного типа , В газелях под капотом стоит. Бывает под шланги 16 и 18мм . Второй предпочтительней. Цена около 1тр в магазине. Сильно улучшает КПД радиатора печки. Подобные насосы ОЖ печки стоят и на мерседесах. Обычно ставится в обратку.
Реакции: Северянин
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Я бы с Газелевской электропомпой не стал связываться: громоздкая, шумная, с посредственной производительностью. Но это всё мелочи против главного минуса: сальник вала очень быстро умирает и начинаются течи ОЖ (особенно на холодную). Подходишь утром к машине, а под ней "лыва" :sarcastic: Уж лучше Bosch: и по всем параметрам превосходит, и не убиваемая (вал не сквозной, а магнитный привод крыльчатки), производительность подбираем на любителя http://www.volgauniversal.ru/forum/index.php?topic=4354.0, но не забывайте, что чем шустрее прокачиваем ОЖ через климат, тем дольше греется мотор !
GarriGold
12 Янв 2011
900
161
Тюмень
Сергей 70, У нас обычно ставят тумблер на неё. Надо в жару или для быстрого сугрева - клац. Не надо - опять клац.
movak
1 Авг 2016
36
Не стал новую тему плодить, напишу тут. Как мне кажется климат не адекватно себя ведет. На улице 5 гр., в ручном режиме на мин темп. дует прохладным, на следующем, т.е. 20 выставляешь и начинает шпарить сразу кипятком!! Теплого воздуха не выдает... или холод или кипяток. Где искать проблему ?
СГ 5 2007 год.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
СГ 5 2007 год.
Рядом с замком зажигания есть пластиковая панель, на ней небольшое отверстие с прорезями. Снимаем ее, за ней находится патрубок, в котором стоит датчик температуры салона.
Можно попробовать аккуратно почистить этот датчик от пыли. Если результат не устроит, тогда надо наощупь найти с другой стороны патрубка дополнительный открытый отвод в салон, и заткнуть его чем-нибудь. Еще один отвод этого патрубка идет в систему воздуходов, его не трогаем.
xam_43
14 Янв 2012
684
51
МО, Подольск
Затыкал я этот выход. В итоге ездили на юг недавно (тут погода была дождь и +10 где-то, там до +24...26). Так у меня жена роль климат-контроля до Темрюка выполняла: климат грел только первые несколько минут после включения определенной температуры, потом начинал холодить. В салоне уже дубак конкретный (на улице еще и дождь был), а он не думает обратно на обогрев включаться. Приходилось в такие моменты включать на максимум, там, как я понимаю, идет безусловный обогрев, то есть не обращая внимание на показания датчиков.
На месте выдернул пробку. Обратно ехали в стоковом исполнении. По ощущениям стало лучше, но все равно не то...
Датчик у меня чистый и ноги не коротят, как у кого-то на драйве недавно попадалось.
В мануале есть пункт проверки. Одна из причин - актуатор смешения потоков. На левом руле справа. Когда крутил ручку от холода к теплу, он двигался, то есть дело не в нем.
Как проверить сам датчик?
ПыСы: на короткие дистанции по городу все нормально работает
Также по мануалу нужно проверить Auto A/C control module и датчики Sensors (In-vehicle, ambient, water temperature, evaporator, sunload, etc.)
