Работа форсунки омывателя заднего стекла ?!?
БББ
127
Москва, м. Юго-западная
Хочу понять - у меня одного такая проблема: при температуре ниже -10 С жидкость не течет из форсунки заднего омывателя? Минут через двадцать езды - пробивается потихоньку и начинает работать нормально. Можно было бы грешить на жидкость, но на лобовое то она брызгает исправно в первые секунды после запуска двигателя (т.е. под капотом еще все промерзшее). Если теплее - все нормально. Не могу понять причину :-( А как у вас?
Артем
8 Ноя 2006
711
www.mil.ru
У меня постоянно такая ботва при сильных морозах на минивэне. В сервисе объяснили это чрезмерным сужением шланга, протянутого к заднему стеклу от морозов, потом он прогревается, расширяется, и все гут.
Физика. 7 класс.
Умники, мать их..
dr-exo
23 Окт 2006
705
Москва, почти
У меня такой проблемы нет... :eek:
Единственное, что немного напрягает - задний дворник хорошо чистит только посередине стекла (при работающем омывателе), а на сверху и снизу только грязь растирает. Приходится его включать на большее время...
DM
389
Москва, маршала Жукова
есть такое дело
правда дворник штатный
БББ
127
Возможно надо промыть соединения заднего дворника и основание поводка, затем слегка смазать эти места ВДешкой - налицо неплотное примыкание концов щетки к стеклу. На старшем мне такая процедура помогала. Когда плохо очищается нижняя часть - это понятно, до нее жидкость не успевает добегать, но вот верх должен чиститься хорошо.
Vi
Питер
PRM написал(а):
а у меня нижняя половина заднего стекла только чистая, а верх- грязный. и форсунка на холодную
чудит.
Аналогично.
Но задние - фигня. Напрягают передние. При скорости больше 20 кмч брызгают только куда-то в низ стекла. В результате дворники только размазывают грязь. Помогает омыватель фар - с него на скорости хорошо летит на лобовое :)
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
А в чем не понятки-то? Если налита незамерзайка (100%), то врятли замерзает. А если "бодяга", то конечно замерзает, ведь пол метра шланга идет по "улице" (даже передние замерзают на 120км/ч)
27 Янв 2007
Москва, ЮВАО
А у меня так вообще непонятное сегодня было. Весь день не работали ни лобовые ни задние щетки, зато фары омывала только в путь, пока пол МКАДа проехал, 5 литров убралось наф... Как может такое быть, нижние части самые холодные в авто, а верхние перемерзли???
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Надо было минут 10 постоять, тогда бы передние от мотора отогрелись :grin:
27 Янв 2007
Москва, ЮВАО
Да фига, уважаемый:) Весь день мотался и по часу и по два после пробега в разных концах Москвы стояла, но так и не отмерзли. Зато придумал под конец как беде помочь, на маленькой скорости писк на фары, а от левой фары чуть на лобовое брызжет, правда не всегда, иногда ветром сдувает, жжот короче.
dr-exo написал(а):
думаю, что дело в прижимании щетки к стеклу.
Вот. вот - и спереди и сзади очень нежно прижимаются щетки. Что делать - не знаю: оставить так - плохо чистит дворник; усилить прижим - раньше стекло зацарапается.
tools
17 Окт 2006
453
Vi: Помогает омыватель фар - с него на скорости хорошо летит на лобовое
:lol:
D.Abel
У меня назад сразу брыжет, а вот когда фаро омыватели срабатывают
то на лобовое почти жидкости не остаются, особенно при полу пустом бачке. И дворник задний трет только посредине.
MMalex
25 Сен 2006
147
СПб
Форсунки на капоте регулируются иглой с отломанным концом. Надо поднять чуть повыше, тогда на скорости струя будет попадать ровно посредине. Сзади верхняя часть стекла нагревается от стоп-сигнала, грязь в этом месте быстрее высыхает и поэтому плохо чистится. Особенно у тех, кто на автомате. Как вариант - заменить стоп на светодиоды.
oleg
Kyiv, Ukraine
+1
