ПЗУ
Dave
8 Сен 2013
748
95
Moscow
всем добра, подскажите пожалуйста, какое выбрать пуско-зарядное устройство?
Спасибо.
364
Я бы разделил мух и варенье.
1. Зарядное - электронное с режимом зарядки на морозе и режимом восстановления севшего.
На выбор http://www.ctek.ru/catalog/chargers/ Только цена на этом сайте как-то завышена, я несколько лет назад похожее KOTO BX-1 в МЕТРО покупал где-то за 1500р. Хотя сейчас курс.......
2. Пусковое - портативное пусковое. типа http://zavedi-avtomobil.ru/
Особенно http://carku-e-power-elite.ru/ http://carku-e-power-21.ru/ carku хвалят, да и в обычной жизни пригодится. В инете много тестов и видео. От такой фиговины заводят много машин.
Ну, а если надо в гараж или к частному дому - надо смотреть здоровые совмещённые бандуры запускающие будучи включенными в розетку.
Но, честно говоря я-бы не отказался от мобильного пускового - часто зимой кирдык наступает вдалеке от розетки.........
Добавлено через 24 минуты 0 секунд
Из стека я-бы смотрел на MXS 3.8 и MXS 5.0 - имеет режим восстановления сильно разряженного АКБ (режим Recond). и для особой зарядки на морозе
MXS 5.0 POLAR . Хотя и другие имеют режим заряда на морозе.
Режим восстановления сильно разряженных акб - при разряде до напряжения ниже 10,5 В другие зарядники (без режима recond) откажутся заряжать. Что и правильно. если просел до 10,5В - его лучше отнести на помойку- зимой этот АКБ может превратиться в головныю боль. И с большой вероятностью жидкость в нем замерзала (если зимой).
У меня заряжалка без режима recond и ни разу этот режим не понадобился.
Более мощные заряжалки тоже пустая трата денег - они выдают больший ток зарядки, что для наших АКБ с 45-60 ач не нужно. Оптимально около 10% емкости. 3.8-5 А вполне достаточно.
У меня вот такое https://www.drive2.ru/l/470013/ KOTO BX-1 / Он же BENTON BX-1 /Вполне устраивает. Пользуюсь каждый год. На даче в -27 на улице вполне за ночь справился с задачей. СТЕК MXS 3.8 - аналогичен
Отечественные зарядные устройства размером с кирпич, зачастую из железа, с вольтметрами и амперметрами, разными курилками и кнопками - сегодня не актуально. Портативная электроника вполне справляется. Если только для гурманов с ареометром. В 90-х тоже баловался и ток поддерживал......Сегодня, при цене АКБ 3000р считаю это анахронизмом или для особых эстетов, как и пленочные ф/а с ручным управлением по отношению к цифровым автоматам.
Реакции: Dave и Azazello
Dave
8 Сен 2013
748
95
Moscow
Благодарен за такой подробный ответ)) :-D
364
Есть зависимость ЭДС от температуры. Приблизительная таблица.
Зимой много потребителей, при коротких поездках разряд на запуск больше заряда. По напряжению на холодную приблизительно можно понять степень разряженности не залезая в банки с ареометром и .................и в выходные подзарядить. И будет счастье.
Особенно, если на шпильки фиксирующие АКБ вместо гаек превентивно поставить "Барашки".:) Чтоб с ключами на морозе не прыгать. Стоят 3 копейки.
После НГ у меня напряжение при -10 было 12.2В (Сигналка показывает). По ощущениям , было пару раз, что еле завелся - очень вяло и с трудом крутило. Зарядиз за ночь и все стало прекрасно - с пол оборота!
За АКБ следить надо, особенно зимой.
Я езжу ежедневно. Пробеги маленькие по МСК - 12 на работу и с работы + светофоры через 500м.......... вот и не хватает ему.......
На прошлой СГ5 родной яп панасоник не доводился до глубокого разряда и проходил с 05 по 13 г. (8 лет) и еще у нового хозяина походит..........
Реакции: Dave
364
Конечно, если-бы предположить, что я живу в деревне и редко пользуюсь авто.... то конечно любой АКБ требует постоянного заряжения-разряжения, иначе емкость сдохнет. И в этом случаи я-бы предпочел большую пусковую бандуру от розетки..... а пусковой мобильный АКБ - при наличии излишков денег. А вот в городе - все наоборот. Мое личное мнение.
Если осенью на зиму поставить на улице машину с подключенной АКБ и тем более сигнализацией - весной АКБ вряд-ли что поможет..........
Добавлено через 24 минуты 41 секунду
Как Вариант, Сейчас в МЕТРО есть заряжалка https://msk.metro-cc.ru/category/av...nstrument/zaryadnoe-ustrojstvo-daewoo-4a-612v за 2900р с ЖК дисплеем. По сути тоже самое, обертка другая, для любителей дисплеев. По мне, индикации КОТО ВХ-1 за 1500р достаточно.
Вот продукция BENTON http://bentoncharger.com/products_gallery/12/12-VOLTS
Dave
8 Сен 2013
748
95
Moscow
отличная идея!
у меня до этого был родной панасоник видимо стоял с выпуска авто (2003г), в перед змой 2014 начал подыхать - сдал в утиль на субафесте,
сейчас Аляска стоит - уже несколько лютых московских зим пережил- вообще без проблем...
а такое уже не выпускают, есть аналогичные модели,но дороже..
