Пылью при включении кондера и не только это.
Simmargol
17 Июн 2013
768
66
https://t.me/pump_upp
t.me
Уважаемые коллеги субароводы.
1. Подскажите где копать, при включении кондера ощущение что прям пыль летит аж страшно дышать. Фильтр салона менял пару месяцев назад, да и были бы те же ощущения когда просто печка работает. Подскажите куда смотреть.
2. Так же интересует следующее. В бензобаке 2 лючка, один овальный на 4 болта, второй круглый на 3 болта. Под каким находится бензонасос, хочу сеточку помыть, или поменять, по ситуации...
Самсунг вещает
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
А справа тогда что?
Там два датчика уровня топлива и перекачная трубка из-за формы бака. Сделан туннель под кардан.
Такая система в принцыпе на всех полноприводных иномарках по крайней мере.
Но насос точно слева, сам лазил у себя в бак. Поэтому не просто так говорю )
Реакции: Simmargol
Deniscvet
24 Окт 2007
647
По кондею, купи балон с пеной и длинным шлангом для промывки кондиционера, загони машину на истокаду или подъемник и через дренаж кондея прямой испаритель.
Реакции: Simmargol
Simmargol
17 Июн 2013
768
66
t.me
Спасибо, буду пробовать. А подлезть только снизу?
Самсунг вещает
Deniscvet
24 Окт 2007
647
С низу самый простой способ или разбирать торпедо кстати прочистишь еще дренаж бывает что забивается шланг пихай см 30 .
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Да, точно справа. Давно лазил, почему то думалось что с лева, извиняюсь.
Отправлено с моего Lenovo TAB 2 A8-50LC через Tapatalk
4,353
438
Если лезть из багажника, то насос справа под овальной крышкой. Слева под круглой тоже есть фильтр (сетка) но его можно не менять.
Даже основной фильтр (сетку) можно не менять если всегда хорошим бензином заправляешься, а вот картридж меняй.
Так же не забудь купить две прокладки на фильтр если собрался менять картридж. Если фильтр целиком то не нужно.
Отправлено с помощью Tapatalk
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Этот способ применяется для чистки испарителя кондиционера, когда появляется запах в салоне, никакого эффекта при борьбе с пылью не даст это точно.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Simmargol, а какие-то кузовные работы не делались с машиной?
Simmargol
17 Июн 2013
768
66
t.me
Нет, не делалось. Это появилось ещё пару месяцев назад, но как то забылось. А тут во замены капота влага в салоне, включил кондей вытянуть влажность и офигел...
Самсунг вещает
Simmargol
17 Июн 2013
768
66
t.me
Слева под круглой тоже фильтр (сетка) но его можно не менять.
Ребят, возможности полноценно юзать интернет нет, подскажите пжлста партнамберы обеих сеток, прокладок и картриджа. На всяк случай фильтра тоже.
Самсунг вещает
Simmargol
17 Июн 2013
768
66
t.me
Пы.Сы. А шланги снимать или и так все нормально открывается?
П.с. разобрался.
Самсунг вещает
Simmargol
17 Июн 2013
768
66
t.me
Вопрос на засыпку. Хотел поменять топливный в баке, а его там нет. Только сеточка и все. Лезть в левый или там тоже не будет???? Машин SG5 Левый руль 2004г
Simmargol
17 Июн 2013
768
66
t.me
может у меня его быть не должно?
Самсунг вещает
