пружина задевает за кузов....
Vitftf
21 Апр 2010
Томск
Доброго всем времени суток !
Помогите разобраться с проблемой....
После замены передних стоек с пружинами, правая (пружина) стала задевать за подкрылок (кузов) при повороте руля в крайнее правое или при сжатии. Сравнив обе стороны выяснилось, пружина, установленная на стойку с одной стороны имеет скос (как раз для того чтобы не задевала за кузов). В общем у меня с левой стороны этот скос как и должно быть обращен внутрь, а с правой пружина развернута на 180 гр. соответственно при повороте в право она задевает кузов, а влево - нет. Обнаружилась еще одна особенность: упорная канавка на чашке стойки (куда подводится конец пружины) смотрят в разные стороны т.е. если на правой стойки канавка была бы сзади, то пружина повернулась-бы как-раз на 180 гр. и не задевала за кузов. Дальше возникли подозрения что стойка другая, но по креплению и по коду она правильная, заехав в магазин и сравнив новые две стойки (правую и левую) увидел ту-же картину : канавки в разные стороны смотрят.... Теперь не знаю куда дальше двигать куда смотреть где что может быть ???? В общем если кто все-таки понял суть изложенного прошу подкинуть идею что надо менять (пружину ??, но они одинаковые)..:?:
delete
25 Июн 2008
3,873
723
iningizimu
надо просто правильно прикрутить стойку. т.е. снять эту, разобрать, выровнять собрать ровно и на место поставить.
Vitftf
21 Апр 2010
Томск
дело все в том, что стойка собрана нормально.... все на местах пружина в пазах.. я конечно самолично все разберу на выходных.. но думал вдруг что поменять надо в смысле купить, может есть тут тонкость с пружинами какая-то... хз
Vitftf
21 Апр 2010
Томск
тоже склоняюсь к перевернутой пружине.... но на вид (в не разобранном сост.) все норм... стойка нормальная...
Алексаша
6 Дек 2009
У меня было то же самое, только слева. Решил поменять пружины, так как перед сильно занижен. Снял стойку. оказалось верхняя опора повернута на 90 градусов. а так как опора эксцентричная. то пружина оказалась выгнутой в сторону - один виток выпячивается и при поворотах задевает за кузов. Пружины заменил на NHK стандартные - красота. перед поднялся на пару сантиметров. SG5 2003 правый руль. автомат. атмо. L.L.Bean
Реакции: Vitftf
Vitftf
21 Апр 2010
Томск
Вот оно где сидело )))
