Проверил лямбду(((
Sergey83
29 Янв 2014
1,210
137
а ездить можно с не исправными фазорегуляторами avcs???
не знаю, кто что скажет, но я точно несколько месяцев проездил так, точнее до сих пор езжу с декабря) Когда впервые выскочила ошибка по датчику фазы. Недавно прошился, но клапана всё равно менять, заказал на экзисте по 3600 каждый (их два). Просто тачка будет тупить постоянно, т.к. зажигание будет постоянно отматывать в момент нажатия педали "посильнее". Може можно чуть дешевле найти (они до скачка по 1900 были), я не морочился - экзист за домом)
Реакции: Bruno
Bruno
28 Мар 2013
84
Я езжу уже три месяца:)
Добавлено через 43 секунды
Помогите, пожалуйста, кто-нибудь снять логи и понять что происходит с машиной! Могу подъехать к кому-нибудь в Москве.
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
Ну выходит так, что я ездил какое-то время, пока Саша А80 настоятельно не порекомендовал заменить один из них. (кстати насчет логов - если надумаете обращаться к Саше за перепрошивкой, он попросит снять и показать ему логи)
Реакции: Bruno
Bruno
28 Мар 2013
84
Поэтому и прошу помощи в снятии логов:)не помните как точно называется кабель klk?зашел ебей и увидел множество вариантов.
Люберецкий
14 Янв 2014
158
16
Люберцы
у меня такая же фигня была
2-3 тыщи потряхивало, причем как правило в пробках.
Больше инфы дайте в какие моменты трясет, горячая машина, холодная?
ошибки кроме лямбды есть по компу?
Короче опишите ситуацию более красочно :)
Ибо причин может много. Одно скажу точно - это не лямбда (она может являться дополнением ко всему, но основа этой фигни это не он)
Это причина во впуске где то.
Надо смотреть подачу, прозванивать датчики. мерить сопротивление и т.д. и т.п. может воздух где то подсасывает и всего то делов.
Bruno
28 Мар 2013
84
-Ошибок не показывает никаких(лямбду тоже не показывало пока не отсоединил ее фишку, но после двух запусков движка все погасло.
-это не потряхивание, а провалы скорее. Жму на педаль, а машина не едет как будто ее за зад держат. После 3тыс оборотов отпускает и машина начинает бодрый подрыв.провалы эти как на холодную так и на горячую. На холостых работает ровно.
oMg
8 Авг 2012
415
32
Москва,СЗАО
Была подобная ситуация. Воздушный фильтр всосало и прогнуло, не продувался - машину как за зад держали но на всём диапазоне оборотов. И еще после этого я заменил вакуумные трубки датчика наддува, т.к. старые не внушали доверия(слетала с коллектора и на холостых оборотах на горячей машине сдавливала, уменьшая диаметр самой трубки) - по жоюпомеру - на верхах Хорька стал ехать "ровнее".
Забыл добавить - ошибок не было, только один раз после автозапуска пришел - 0150 - бедная смесь, и потом неделю-полторы никаких ошибок(мультитроникс имеется).
Думаю что мысль про подсос воздуха и проблемы впуска - здравая, кто-то выше высказывался.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Все трете и трете... Давно бы уже прошились у Саши и забыли бы про это.
На еж204 японцы сделали кривую прошивку, мозги со временем ( по мере износа двигателя) начинают видеть ложную детонацию двигателя и отматывали опережение зажигания для устранения детонации. Происходит это только в диапазоне 2000-3000 об/мин. После обнуления мозгов ( откл. аккумулятора) параметры восстанавливаются до первой увиденной мозгами "детонации".
Подумайте сами: куда пропадает подсос воздуха после скидывания клеммы аккумулятора.
У СашиА80 есть компаньон по прошивке в Московском регионе, ник кажется R2
P.S. Интересно сколько еще будете "тереть" эту тему? )))
Sergey83
29 Янв 2014
1,210
137
вово.... я уж выше попытался описать этот процесс):forester_forever:
