Прошу прощения за флуд я тут новенький)и ни чего не нашёл на свой вопрос🤷‍♂️
Sanyansk54
12 Мар 2021
14
Всем полных баков)))был мною куплен форестер сг5,2002 года рождения,правильный руль,турбо!после покупки проехал 1000 км и легла турбина,при снятии удивился что стоит вместо стоковой tf035 с sf td04l,было решено брать такую же а не сток,приехала турбинка контракт с минимальным люфтом,можно сказать что без люфта вообще)на радостях побежал быстрее в гараж собирать,установил всё на место,запустил двиг и вот оно счастье всё работает)но радовался не долго спустя 200 км по городу,не поднимая выше 4000-4500 тысяч оборотов ложиться и эта турбина и тут руки опустились!сразу скажу маслоподача и охлаждение на ней есть 100% проверено.ВАШИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ БРАТЦЫ СУБАРИСТЫ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?)или всё таки не качественная турбина попалась)?
14,648
1,301
Смотри всю систему как сделали, наверняка до тебя колхозник какой нить решил, что ему мало дури и раздул ее. ) Вот она и ложится.
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
насколько я помню,там и должна стоять тд04. тф035 ставилась на евро сф с 170 силами.
Как проверялась маслоподача и обратка ? сетки живые были,трубки сами ?
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
за 200 км тд04 ? ну такое...мне кажется все с маслом беда какая то...
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
Незнаю как проверяли маслоподачу, но при таких делах обычно проблема в масляном насосе. Надо его менять.
Проверить сеточку в банж болте на трубке подачи масла к турбине.
14,648
1,301
А там все вместе скорее всего.
Идет дикий перегрев, надо полностью по всей системе турбонаддува идти и пошагово проверять.
Sanyansk54
12 Мар 2021
14
По каталогу бьётся tf035🤷‍♂️сеток не было уже,давление не мерял,просто открутил подачу от турбины взял обрезаную полторашку опустил туда подачу и завел,масло ручьём побежало в тару за 5 секунд грам 200 выбежало.
14,648
1,301
Может и турбина быть убитой, мне такое на одной бехе попадалось, две турбины каждые 400 км., пока третьей новую не поставили.
Посмотри сколько дует, ну и если за 200 км в хлам, то она должна была быть просто малинового цвета при работе. )))
Sanyansk54
12 Мар 2021
14
Какую всю систему смотреть не понял,если честно)?от куда до куда так сказать?)
Sanyansk54
12 Мар 2021
14
Банж болт шёл вместе с контрактной,абсолютно чистый.
14,648
1,301
Берешь и измеряешь давление масла как в системе так и на входе в турбину, давление турбины, проверяешь работу вестгейта, соленоидов.
Смотрим температуру масла при работе движка. )
В общем делаем полную диагностику. )
Sanyansk54
12 Мар 2021
14
А соленоид это который с лева на стакане стоит,от которого подходят вакумные шланги на вестгейт?
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Все верно.
Для измерения давления турбины будет достаточно елм327. Более менее точно покажет (+- 0,1),что б не покупать датчик буста на данный момент. Остальное измерять только механическими приборами. Ну и заодно все эти шланги проверить на герметичность/заменить
Sanyansk54
12 Мар 2021
14
Все верно.
спасибо понял,буду копать)Кстати было пару моментов,с правой стороны если открыть капот давило масло и правая сторона подкапотки была вся в масле,я так и не понял от куда,но,двиг,капот изнутри был весь в масле и кажется это случалось именно в мороз,фото не знаю как прикрепить к ответу)или это вопрос,хз😂голова уже кругом идет если честно)
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Снизу нажимаем расширеный режим,управление вложениями,прикрепить,загрузить.
Sanyansk54
12 Мар 2021
14
Клапан и тройник снимал чистил,клапан держит хорошо.
