Прошу помощи владельцев SH 2011г турбо акпп!
Андрей Москва
23 Мар 2016
27
Добрый день. Имеется форестер 2011года турбо на акпп. На 99 тыс.км у моего форика сломалась акпп, сделали полную переборку, на выходной диагностике сказали что некорректно работает блок управления акпп №30919AB901. В России б\у блок на авто 2011 года (на дорестайле блок другой) найти не получилось, новый стоит 65тыс. руб, но я не уверен что дело в нем. Может ли кто предоставить свой автомобиль на 10 минут, подключить комп и прокатиться и при необходимости перекинуть блок на мой форик???
Все расходы компенсирую и за потраченное время заплачу.
Кто делал и какую диагностику проводили?
Адаптацию коробки через комп делали?
Андрей Москва
23 Мар 2016
27
Коробку делали в Тахо Трансмишн, диагностика их. Обучение пытались делать в Ворон Авто, коробка не обучается.
Вот рекомендации от Тахо: При остановке автомобиля после достижения как минимум 2ой передачи, а также и выше через некоторое время на электромагнитный клапан управления муфтой low clutch со стороныэлектронного блока управления поступает сигнал на ее частичное выключение (около 60% от полной величины сигнала). При этом в акпп возникает 'эффект нейтрали' и на мониторе сканера виден сигнал вращения входного вала около 400-500об/мин при оборотах двигателя 700-800об/мин. (При полностью выключенном сцеплении обороты входного и выходного вала должны быть примерно одинаковы). Необходима проверка правильностипоступающих сигналов с блока управления. Возможна замена на тестовый блок управления для проверки.
Добавлено через 7 минут 5 секунд
Уважаемые владельцы sh турбо 2011 года готов заплатить 5тыс.руб за 10 минут теста вашего блока.
Перенесено в раздел для технических консультаций.
Тест блока пока не нужен. Нужно сделать обучение коробки и потом диагностику.
Ворон авто не показатель, вообще не показатель.
Езжай на автозаводскую на родной сканер, пусть они посмотрят, тогда уже и можно будет делать выводы в чем тут прикол и чей косяк.
Андрей Москва
23 Мар 2016
27
Ездил в: У-сервис, оппозит, субару-м, урт, ворон-авто.
Звонил в: плеяду и еще пару сервисов.
Всем все показывал и рассказывал. Помочь никто ничем не может! Остается один вариант-поставить блок на пробу с другог авто и прокатиться с компом.
А коробка уже начинает гудеть в районе переднего подшипника.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
Вот и не понятно, или коробку плохо перебрали или блок управления акпп ее убивает.
Это хрень какая то, там же на диагностике понятно, при подключении сканера, особенно дилерского, откуда глюк.
Если коробка не проходит адаптацию, значит должна ошибка выскакивать.
В том же самом вороне есть блоки, они торгуют б.у. запчастями.
Андрей Москва
23 Мар 2016
27
В каких сервисах был, по сканерам видно блок отправляет неправильный сигнал на коробку.
В вороне блоки от дорестайла, они другие и акпп у них разные.
В общем ищу блок на пробу.
Андрей Москва
23 Мар 2016
27
Дорестайл и рестайл турбо фишки одинаковые, в рестайловой акпп нет датчика скорости задних колес, а в дорестайле есть. Ставили блок от дорестайла - выдает ошибку и вращение вала на сканере присутствует.
Понятно. К сожалению турбового рестайла нету под рукой, чтобы проверить. Главное, чтобы это был блок, а не косяк переборки.
Андрей Москва
23 Мар 2016
27
Вот и я о том же, я в тахо ездил, они утверждают что блок не рабочий и коробка не при чем - разберитесь сначала с блоком, а потм будем смотреть коробку, а она уже гудит. Короче замкнутый круг.
Коробка от блока загудеть не должна за такой срок.
Тахо после ремонта и установки коробки должны были в обязательном порядке сделать ее адаптацию, если им конечно привозилось авто с проблемой коробки и они сами все снимали и ставили назад. Потому что получается, что по факту они проблему с коробкой не решили.
Сейчас, конечно, уже надо искать рабочий блок, но если, как ты говоришь, ставили блок с дорстайла и он показывал туже проблему, то скорее всего тахо накосячили.
Андрей Москва
23 Мар 2016
27
Машина после переборки акпп проехала 300 км!!! Машина была у них две недели, снимали и ставили все они. Без проверочного блока они машину обратно в ремонт не берут ссылаясь на блок. Вот если найду блок и проверим, будет видно где правда. Но блока пока нет.
Я хренею от такой постановки вопроса сервисами. Мы чиним, но что чиним не знаем.
С какой проблемой им машина отдавалась? Как привозилась, какие были ошибки и т.п.?
Андрей Москва
23 Мар 2016
27
Изначально появился шум при остановке после езды (с музыкой и печкой его не слышно), шум похож на включающиеся вентиляторы или что-то вращающиеся от моторного отсека, долго ездил по разным субаринным сервисам искал что это, но никто ничего не слышал и не находил. Поймать шум смогли только в УРТ (спасибо Владимиру) загнав машину на подъемник с зажатым тормозом и подняв сразу на подъемнике, послушали, шум и вибрация исходили от акпп и передавались по кардану на задний редуктор, но виновник всего акпп. После этого поехал в тахо по рекомендации, машина ехала пиналась и периодически пропадала задняя передача. Приехав в Тах сделали входную диагностику, диагностика показала вращение при остановке с зажатым тормозом (ошибки не выскакивали), диагност сразу сказал что блок посылает неправильный сигнал, разбирайтесь с блоком. Раз пропадает задняя передача, я попросил вскрыть поддон акпп, вскрыли, весь магнит был в стружке и кусочки металла были в поддоне. Там машина и осталась на преборку.
Тогда без вариантов, нужно искать блок, иначе опять коробку положишь. Думаю, тебе подойдет любой блок от рестайлового СШ. Коробки что на турбо, что на атмо - одинаковые.
