прошу помощи с климатом.
barsyya
17 Апр 2011
67
Всем привет, ситуация такова:
есть форь сф5 турбо пруль.
перестала работать печка, долго умирал моторчик.
Я его поменял, работать не хочет.
Проверял:
работоспособность мотора, все ок.
преды, все ок.
блок предов вскрывал, все ок.
проводку, все ок.
разъемы, все ок.
блок климата, вот тут хз, прозванивал дорожки все ок, на климате все работает отлично, но с него не идет управление на сам мотор, тестовыми методами установил что мотор управляется минусом( силовое питание к мотору подведено, все исправно), куда копать?
схем моловато в нете, все что есть это кондей 01 года.
Хотелось бы понять как должен управляться мотор климатом, и как проверить сам климат? я могу и его купить но если проблема не в нем, то нах мне 2 климата))
Люди подскажите пожалуйста, куда копать далее?
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
Моторчик от машины с климатом поставили? Моторчик от машины с кондеем отличается по управлению. Еще гдето на форуме было как продиагностировать блок климата, какието кнопки зажать нужно. Больше к сожалению ничего не знаю.
aggy
20 Сен 2012
1,095
Должен ведь быть блок резисторов на моторчик ? По крайней мере на авто не с климатом точно.
barsyya
17 Апр 2011
67
Резисторы, они же ежик, стоит на моторе, сравнивал старый и новый мотор, они одинаковые. Мотор не знаю от климата или нет.
barsyya
17 Апр 2011
67
Сегодня потыкал кнопки на климате по всякому, не нашел теста.
Как узнать мотор под климат или нет???
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
Вот нашел немного
Небольшие хитрости с климой на форестере
В общем так вставляем ключик в замок зажигания поворачиваем его в положение когда зажигание не включено, но при открытой двери зумер пикает, затем ОДНОВРЕМЕННО нажимаем на климате две кнопочки-1.забора воздуха с улицы-салона, 2.AUTO и поворачиваем ключик включаем зажигание, но не заводим-стартером не крутим…на климате высвечивается все что там может показывать и через секунд 10-15 опять же на климате начнет мигать ОШИБКА (ну если оные присутствуют)
Код Неисправность
20
все датчики исправны
21
обрыв в цепи датчика температуры внутри автомобиля
21
замкнута цепь датчика температуры внутри автомобиля
22
обрыв в цепи датчика внешней температуры
22
замыкание в цепи датчика внешней температуры
23
обрыв в цепи датчика впускаемого воздуха
23
замыкание в цепи датчика впускаемого воздуха
24
обрыв в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
24
замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
25
обрыв в цепи солнечного датчика
обрыв в цепи датчика PBR
замыкание в цепи датчика PBR
и еще пару приемов.
— Допустим вы едите днем с включенными габаритами и у вас работает клима (обычно днем плохо видно если фары/туманки включены) как сделать поярче? А вот как — нажимаем и держим кнопку off пока она не станет ярче.
— Как включить экономный режим кондиционера? Просто нажав 2 раза кнопку Auto.
— Все мы наверно пользуемся кнопкой Out Temp (показывает температуру за бортом) а что будет если ее нажать и держать до появления звукового сигнала? Она будет гореть постоянно и исчезнет после того как вы нажмете другую кнопку на климе или снова OutTemp.
barsyya
17 Апр 2011
67
разобрать старый мотор, что с ним посмотреть, заодно понять куда там что подается, попробовать включить новый с этими знаниями, может из двух один собрать возможно
старый разбит в хлам, у него развалились втулки и он сгорел((
Вот все это я нашел пока кнопки тестил)))
а про тест на ошибки спасибо большое попробую)))
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
Это у всех так, все нормально, видимо с завода датчик не устанавливается. Думаю нужно смотреть в сторону мотора.
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
Вот нашел немного
Код Неисправность
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
и еще пару приемов.
я чет не догоню где он вам все эти коды ошибок выводит?))
