Прошу помочь с диагностикой в Тропарево,Коньково,теплый стан
aUt
22 Авг 2015
665
34
Где-то от километра, если нет никакого детона, после сброса.
Покатайся в различных режимах вокруг лейпцига пару раз, должно хватить.
После чистки проехал около 170км... может расход чуть вырос из-за того,что авто лучше поехало?(как будто задышало,пропали рывки с 2500 оборотов до 3000?)
Были пропуски зажигания,надо будет менять свечи,других проблем не было,но что авто поехало резвее-это факт
Реакции: sashokmav
14,468
1,269
То что быстрее еще не значит хорошо.
Есть такой параметр как IAM не мешало бы его посмотреть. Машина шитая?
aUt
22 Авг 2015
665
34
Ну что,проблема вернулась((((приехал домой,выключил свет и кондей,отошёл от машины,возвращаюсь-горит чек,круиз,обороты высокие,глянул елм327 ошибка р0607,позвонил Стасу-глянь блок управления двигателем-возможно мокрый,на улице дождь и сырость(((
aUt
22 Авг 2015
665
34
В очередной раз огромное спасибо Сергею) человек заморочился ЧУЖОЙ! проблемой,узнал в чем может быть причина и она оказалась решена)Так же огромное спасибо Александру А80,многие не понимали,что это влияет на мою проблему,а он оказался прав)
Вторичку отключали программно,но физ стоит,в сырую и влажную погоду она начинала парить мозг и давать ошибку р0607,нужно было отключить питание от системы вторички)
Если я правильно понимаю,она давала какой-то сигнал и появлялась ошибка(на горячую)
Пока езжу,смотрю,но судя по погоде,она должна была уже появиться,пока тихо
Реакции: sashokmav и Azazello
aUt
22 Авг 2015
665
34
Ошибка вчера опять появилась,сегодня диагностировали топливную систему-насос под замену,после выключения авто давление падало сразу в ноль,насос масума-103(как в теме по чип Субару)поставили штатный-все держит,пока катаюсь)
Спасибо Сергею вновь-консультации и личное присутствие и общение)
aUt
22 Авг 2015
665
34
На днях почти докатал до лампочки,ошибка не появилась,насос штатный,старый,надеюсь тему можно закрывать,бензонасос был причиной ошибки
