Прошу Поддержки! Первый раз двигатель заглох?!!!
BigoiD13
14 Фев 2016
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста! Возможно кто то встречался с похожими симптомами: ***При прогреве, - обороты немного плавают( 1250-1000).
*** После прогрева- (700-500). На холостых- двигатель подергивается. Звук выхлопа с прерываниями.
*** При включении передачи и начале движения - обороты проседают, двигатель дергается, (будто что то не хватает), вроде подгазовываешь - при этом не сразу принимает. Первый раз за все время - заглох при начале движения.
SF5, EJ20, 2л, 137л.с.. свечи новые, замена всех жидкостей и ремней.
Благодарю!
Фрязино! Возможно специалисты есть поблизости?!!!
Andrey.L
9 Фев 2009
260
16
Скорее всего проблема все же электрическая,раз с прерываниями, да и провалы при нажатии на газ. Если свечи новые, то не плохо было бы и провода поставить новые. А ошибки то есть? Наверняка пропуски эажигания в цилиндрах.
Andrey.L
9 Фев 2009
260
16
Дроссель чистый?
Так это же SF, там нет проблем с дросселем, он там механический.
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
А следующим, после проводов шагом, будет замена расходомера. Время однако, они тоже умирают, симптомы тоже похожи.
Psychobolt
10 Май 2016
696
Ну так это не значит что он не мог зафачиться в край :)
BigoiD13
14 Фев 2016
Благодарю за поддержку и уточнения. 28.09. настроен доехать до сервиса.
Добавлено через 12 минут 20 секунд
Благодарю. Учту Ваши рекомендации. Послушаю еще что в сервисе скажут. Возможно обойдется без раздутых историй.
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
А с насосом все в порядке?
Затрудняюсь сказать на данный момент. Диагностика производится в парковочных условиях, самостоятельно?
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
По этим симптомам:
В первую очередь провода смотреть высоковольтные на предмет целостности.
Маф(расходомер)
Лямбда
Ещё,как вариант,проверить на наличие обрыва проводов датчика коленвала(бывает перетираются).
BigoiD13
14 Фев 2016
По этим симптомам:
Маф(расходомер)
Лямбда
Благодарю Вас за отклик! Делали диагностику двигателя ( как специально-двигатель работал почти что ровно и чек не загорался): по датчикам все нормально; по ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЕ - какие- то острые пики на диаграмме!?? Замеряли давление перед катализатором. так понял что : При холостых и при газовке ОНО( ДАВЛЕНИЕ) не ДОЛЖНО МЕНЯТЬСЯ. Здесь же, при нескольких провалах произошло изменение до непотребной величины. ВЫВОД СТО: за место катализатора установить пламягоситель!
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Хорошо,что у оппозита нет болячки как у атмосферных большеобъемнмков- когда кат забивается/разрушается,то его частички затягивает обратно,как итог- капиталка.
