Прошел ТО-3, огорчительные новости, прошу совета.
ing
17 Окт 2006
200
Нижний Новгород
1. "Засопливился" левый передний амортизатор. Увидели. Однако сказали - застучит - приезжай. Поменяем, но только один, вышедший из строя. Соображения и вопросы:
1.1. Кататься на полудохлом амортизаторе вредно для здоровья. Это как???
1.2. Меняются они парами. Нет???
2. Рекомендовали поменять тормозные диски. Долго пели про то, что допустимый износ у них 2,4 (кажется) мм, т.е. по милиметру с каждой стороны. А если нет - клин барабанов, разлет дисков в пыль со взрывом двигателя и вобщем ахтунг с бубенцами. Вопросы:
2.1. На всех предыдущих машинах мне диска хватало на 4-5 комплектов колодок. Это че - особенность Субар, или грязный развод???
2.2. Не обнаружил тормозных дисков в списке деталей, не подлежащих гарантийной замене (дворники там, колодки и пр.) Это нормально или обратно развод???
A propose, при продаже мне менеджер нагло пел про то что де у Субар, в отличии от всяких там Ниссанов (кхе-кхе-кхе) гарантийное ну прямтаки все буквально. Андерсон епть :-(
1. Можно потребовать тест амортизаторов, правда нужно знать критические величины, при которых он меняется.
1.1. В целом увеличиваются крены, некомфортное поведение на ухабах, но это для запущенных случаев.
1.2. Как правило - да, один не намного переживает другой. Как вариант - убить тот, который выглядит еще здоровым.
2. Врут. На шестерке диск порвался, когда был толщиной 3 мм, причем без фатальных последствий (в смысле все живы) была замена колодок, суппорта, ступицы. У тебя толщина заведомо больше, но увеличивается риск что диск поведет, рабочие циллиндры суппорта сдвинут рабочую область - череповато их усиленным износом.
2.1. Тут недавно отписывали, что на форях с автоматом диски кончаются к ТО-30000км. Плеяда рекомендует ставить диски от предыдущего модельного ряда.
2.2 Сервисная книжка, стр. 9
3. ГАРАНТИЯ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ
идет перечисление и на стр.10
(17) Детали, материалы и жидкости, требующие периодической замены. В том числе при периодическом техническом обслуживании (см. таблицу).
список на стр. 11
этот список, где бла-бла-бла...
Тормозные колодки
Тормозные диски
Тормозные барабаны
Менеджеру смело можно пробить фанеру за вранье. Я при покупке в УСе немного надавил на этот момент и манагер показал эти места в сервисной книжке. Андерсон и есть.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
__________
Неуютно + потянет за собой другие элементы подвески.
___________
Желательно
_____________
Это полный привод.
Это скорее всего АКПП
______________
Нормально. Это расходник.
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
2. Есть понятие - допустимая толщина. На Форике 20 мм. Проблема не в том, что диск разлетится (это еще очень не скоро произойдет), в том, что это нехорошо для тормозных машинок. Слышал я, что умирают они от этого. Ну и, понятное дело, если есть нормы производителя, то лучше их придерживаться.
2.1. Да, у Субы, особенно последних лет быстро кончаются диски. Спокойно ставь Циммерманна или Брембу начального уровня и ездий долго и счастливо. Оно, кстати и дешевле в разы получается.
2.2. На тормозные диски действует ограниченная гарантия. У некоторых фирм она измеряется износом (обычно 50%), у некоторых временем (обычно полгода). Т.е., если диски кокнулись, то их по гарантии меняют. Но конечно при условии, что на них нет цветов побежалости и пр. художеств пользователя.
В.К.
24 Мар 2007
Сургут
Случаем никто не подскажет каталожные номера на тормозные диски и колодки, чтоб заранее через EXIST заказать чуть не забыл 2006м.г.
Заранее спасибо
Fduch
7 Июн 2007
36
извините, что в офтоп...
а на всех форах с зади барабанные тормоза? или бывают и дисковые?
Fduch
7 Июн 2007
36
...на турбо дисковые стоят...
а на всех атмосферниках - барабанные? не важно где авто произведено?
777
10 Фев 2007
4,373
Да. Владелец разве что сам мог диски поставить, но это уже не сток.
П.С. Имел ввиду 2,0 атмо, про 2,5 атмо америкозов не знаю.
Palych
Оффлайн
На американцах 2.5 тоже сзади дисковые тормоза :D . На новых не в курсе, а на 2001г-точно...
Fduch
7 Июн 2007
36
Леший написал(а):
..уверен, что заводские?
кхе...у маня как раз американец...2,5 без турбы...сзади стоят барабаны... :(
Fduch
7 Июн 2007
36
basi написал(а):
на S комплектации... на L - сзади барабаны. всё про 2001-й год.
у меня кстати америкос 2004 г...как понять S или L комплектация
basi
2 Мар 2007
98
Москва: Алтуфьево
Ниразу не замечал америкоса с задними барабанами... :-(
немножечко пишут об этом здесь - 2001 Subaru Forester consumer car reviews at Edmunds:
"The uplevel S adds a toothy chrome grille, alloy wheels, bigger tires, rear disc brakes, and an in-dash 6-disc CD changer."
Palych
Оффлайн
Судя по той статье у меня Премиум Пакейдж...
Хотя не берусь утверждать, но при выборе машины искал американца в том числе из-за дисковых тормозов. Смотрел и L-комплектации, тормоза тоже дисковые были.
greenday
30 Июн 2007
77
Вопрос с гарантией. Перед ТО-30 хочу заехать в Плеяду, чтобы проверили колодки и диски, и если надо поменяли. Собирался ставить родные, чтобы Усер не начал докапываться. Вот и мучает вопрос если поставлю Brembo, что с гарантией?
