Если антикрена уже нет, то не надо менять пружины. Пружины нужно менять только при замене антикреновых стоек на обычные.да вот тоже не знаю мож кто подскажет.Так вроде со стороны смотриш нормально а там хз какая она должна быть высотой.Хочу стойки поменять,да тут всю голову забили кто говорит с пружынами менять кто без.кого слушать незнаю(
Потому что машина 03г. Ей 7 лет. За эти 7 лет пружины сели (ну не бывает чудес). Но, в отличии от стоек, это не так заметно. Поменяйте комплектом, не пожалеете. Да, кстати, если после замены стоек решите через некоторое время менять пружины, то опять разбирать и собирать всю подвеску (как с помпой на ТО 100).И почему вместе с пружынами?
Пружины вечные? В процессе эксплуатации они не меняют своих свойств?Если антикрена уже нет, то не надо менять пружины. Пружины нужно менять только при замене антикреновых стоек на обычные.
Yanus это размеры на мою машину?Если можно тупо сантиметры написать.И почему вместе с пружынами?
Если говорить так, то да - вечные!Пружины вечные? В процессе эксплуатации они не меняют своих свойств?
Всю подвеску там разбирать не надо, а только стойки снять. Делов на 2 часа, на даче, под пиво.Да, кстати, если после замены стоек решите через некоторое время менять пружины, то опять разбирать и собирать всю подвеску (как с помпой на ТО 100).
Блажен кто верует. Попробуйте положить что-либо в багажник. Хотя, это дело личное.Моей машине уже 11 лет и пружины никапли не просели.
Если это Ваше хобби - да, наверное...Делов на 2 часа, на даче, под пиво.
Лично моё мнение: смотреть надо на поведение пружин на загруженной машине. Они могут стоять в пределах допуска на пустой машине и сильно просаживаться под нагрузкой.Парни у меня 420 мм везде это допуск
Даже не буду говорить "а я же говорил"поставил стойки машына на 3 см поднялась,пружыны не менял.Все гуд)))
Почитай, на сайте уже много тем. Вот для начала ..http://forester.club/showthread.php?t=16943Парни, а высоту обычной пружины и толщину прутка никто не подскажет? Кузов SG5, переделка с антикрена на обычную подвеску.
Нужен совет: при замене задних родных амортизаторов (с компенсаторам) и пружины на каябу и пружину под каябу, нужно ли менять верхний опорный подшибник?
