Просадка заряда в дождь
AlexTula
18 Мар 2012
90
Тула
Бывает 3 провода бывает 2. В нашем случае это Это еще лучше.
Значит 1 идет на лампочку на панель приборов. она только на возбуждение, на регулирование напруги не влияет.
2 опорная напруга.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
схемку сейчас поищу
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
http://a-shema.ru/_si/0/13195469.jpg
Добавлено через 38 секунд
Не получается у меня фотку вставить
ссылочка на схему
это на пруль
но не думаю что сильно отличается
El Toro
7 Апр 2015
1,135
149
Кстати акум подкиньте другой для чистоты эксперимента:)
Как раз погода влажная.
PaulM
10 Ноя 2014
148
Россия Калуга
Доброго времени суток. Прошу прощения ,что давно не отвечал. В итоге, замена силовых проводов, зачистка посадочных, замена фишки гены ( купил с Али), замена генератора на аналогичный.
И все стало ок, независимо от погоды. Зарядка убирается только при стоялове в пробке, но как я выяснил это нормы евро 5( третий провод в фишке на гену). Решил так и оставить)
Спасибо за отзывчивость и желание помочь. Особая благодарность Алексу с Тулы
