Пропала динамика (турба 2002, пробег 120.000)
Турбофорестер 2.0, японец, 2002, пробег - 120т.км. масло не ест. живет в Москве.
Пропала динамика - не резко, а как-то так в течении последнего года - плавненько, так что и незаметно было. А сейчас еще, если за 110 разгоняться, то иногда загорается лампочка "проверьте двигатель". Потом тухнет.
По ощущениям, тяга пропала именно там, где раньше турбина включалась.
Из подобных тем на форуме узнал, что такое бывает от загрязнения форсунок, еще где-то слышал, что турбина имеет свойство умирать к 100 тыщщ пробега...
В общем, прошу подсказки, с чего начинать копать?
Какие действия и в каком порядке делать?
Заранее благодраю за помощь.
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
Нужно считать ошибку обычно чек загорается и тухнет из- за лямбды и хорошо бы логи снять.
Morphine
21 Дек 2009
921
69
Default city
Я бы начал с воздушного фильтра, и мытья дросселя.
Потом читать ошибки, свечи, лямбда...
Диагностика в плеяде показала (1) бедную смесь, (2) низкое давление топлива от бензонасоса, плюс свечи с нагаром кирпичного цвета. Мастер сказал, что по симптомам - плохой бензин.
В основном заправляюсь 98м на BP.
Бензонасос и свечи поменяли, форик поехал заметно лучше, но, кажется мне, не как в старые добрые времена. Сейчас бипишный бак довыкатаю, заправлюсь где-нибудь в другом месте, отпишусь.
Мертвый насос, поэтому и беднило, и чек горел под нагрузкой. У меня было так.
Так что вряд ли бензин.
