Спасибо, прочитал. Снижает температуру коллектора. Для заряженной машины может и гуд! Производитель пишет, что держит до 500 фаренгейт!
Да, по-моему, очередная бутафорская фишка, если цена не сильно смущает, то почему и нет. Хуже от нее точно не будет.
Посудите сами, в районе максимального расхода воздуха (а именно там нужен этот эффект) линейная скорость движения воздуха в трубах коллектора порядка 0.5 м/сек, при его низкой теплопроводности, на сколько сильнее он реально прогреется от трубы, стенка которой на 10 градусов горячее? 1 градус? или что-то около того?
Хотя, на переходных режимах и на холостых, наверное будет получше с этими прокладками.
ИМХО, качественная направляйка даст больший эффект.
Вова ты немного не то считаешь воздух из турбины очень горячий идет при валилове =) не забывай про плотность смеси , а не скорость ее передвижения спорить ни с кем не собираюсь свои результаты просто написал ( с приблезительно 70 градусов в жару летом , температура падает до 45 - 40).
Скажите, есть ли какие-то ньюансы в связи с тем, что форсунки становятся выше?10 мм
8 или 10 мм есть в продаже?Разбираю гараж, цена 2200 р.
