prodrive или pleyada stage1
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Ответ: prodrive или pleyada stage1
интересно, у вас и prodrive примерно одинаковая заявленная мощность, при этом они не меняют топливный насос и выпуск целиком, неужели добиваются всего этого одной прошивкой и оконечной банкой????:p
Лучше этот вопрос переадресовать в Prodrive :p
Топливный насос меняется для полноценной возможности изменения времени открытия форсунок для поддержания оптимальной смеси с учетом отвратительного качества нашего бензина.
Выпуск - с одной стороный проще инсталлировать полноценную 3" систему (не надо варить входы/выходы), с другой - это дает возможность полноценно использовать преймущества полностью свободного выпуска как при настройке, так и при дальнейшем тюнинге.
Dimiych
23 Окт 2006
1,170
а новый форик так же можно ??
у него вроде как выхлоп другой
Серега
15 Май 2007
147
С-Пб
С самим prodrive трудно общаться на эту тему!!!!:p Да и минские их представители тоже не вступают в дискуссию!!!:p
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
09 MY?
Увы, но к нам еще не обращались с этими машинами.
С точки зрения прошивки - проблем не будет, там серьезных изменений нет. С выхлопом - надо будет или что то думать или дожидаться готовых выхлопных китов от производителей тюнинга (Kakumei, Apexi, Blitz, HKS)
Ice
3 Июн 2007
120
Обычно если погода нормальная, то 1 день на все. Почему погода - потому что настраивать машину в ливень мы не будем (он все таки едет :p , а донастройка проходит абсолютно во всех режимах).
Наша стандартная "плеядовская" гарантия: 1 месяц на все работы и запасные части.
ТОже интересуюсь этим вопросом... И что за все про все придется выложить всего 60.000 руб? или возможны варианты?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Цена +/- будет зависеть только от выбранного Вами бренда выхлопной системы.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Еще вопрос - влечет ли Stage 1 за собой переход на 98 бенз?
Максимальный эффект достигается на 98 бензине. Прошивку можно сделать и под 95, но тогда заявленные нами характеристики не достигнуть.
Серега
15 Май 2007
147
С-Пб
если прошивка делается под 98 бенз., какие сюрпризы ждать если залью 95 (подальше от столицы 98 редкость,а ездить в область приходиться)?;)
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Вариант 1: не гонять и не насиловать автомобиль + использование октан-корректоров.
Вариант 2: сделать (при наличии такой возможности) прошивку под 2 программы: заводская (95/98 бензин) и тюнинг (98 бензин) Или вот так поступить: http://forester.club/showthread.php?t=2837
Серега
15 Май 2007
147
С-Пб
Я так понял "наличие такой возможности" подразумевает финансовую сторону или что-то ещё?;-)
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Нет, не финансовую. существут ряд модельных мозгов, которые невозможно прошить под 2 программы (только под 1). В этом случае нами предусмотрено решение наличия 2 программ не через прошивку.
Shrike®
8 Июн 2007
499
Уважаемая плеяда, через неделю приходит мой Кросс спортс 2005 года, так же хотелось поинтересоватся возможностью тюненга.
Насколько я понял японец с машиной ничего не делал - авто полный сток.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Последний вопрос:
До какого уровня поднимается мощность 2008 м.г. без перехода на 98 бензин?
Невозможно точно ответить на Ваш вопрос. Вы первый кто просит это сделать под 95 бензин. Наши показатели основаны на 98-ом. Что получится на 95-ом - надо будет померить.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Добрый день!
От типовых решений, до неординарных задач.
http://www.tc-pleyada.ru/tuning/
Все зависит от Ваших желаний и бюджета.
Неординанрыне (и не вписывающиеся в типовые) решения лучше обсуждать лично. Это проще, быстрее и понятнее для обоих сторон. Приезжайте, с удовольствием с Вами пообщаемся за чашкой кофе!:?
Shrike®
8 Июн 2007
499
Добрый день!
Думаю в следующию субботу, если РЖД не подведет приеду на полную диагностику и ТО, заодно обсудить возможности тюненга 205 мотора на акпп :)
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
ОК! С удовольствием пообщаемся!:?
Обязательно уточните наличие на месте Андрея Мичулит Он возглавляет направление тюнинга в ТЦ Плеяда
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Приветствую многоуважаемую Плеяду! Вопрос такой (пардон если он гда раньше обсуждался - я не нашел): У меня SF-5 европеец, турбо АКПП 2000г.в.. В УРТ сказали что машины с АКПП чип-тюнингу плохо поддаются - приходится долго (сказали "до месяца") настраивать коробку. Действительно оно так муторно и не стоит выделки, или можно попытаться что-то "подкоректировать"?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Добрый день!
Основной тюнинг приходится на тюнинг ЭБУ двигателя. Тюнинг ЭБУ АКПП - это совсем другой и не всегда простой вопрос.
Свежие машины имеют достаточно близкую связь работы ЭБУ двигателя и коробки (в том числе и в части самоадаптационных свойств АКПП), поэтому изменение параметров одного затрагивает и другое.
