1. Компрессор 73111-FE030 (Субару импреза, был снят с 207 мотора с япии, по каталогу - импреза 02-07, по россии не юзан) 2500
2. Генератор 23700-AA540 (снято с того же мотора, по каталогу - фори 03-10 года, импрезы 02-нв, по россее не юзан, 3 контактная фишка) 2500
3. Интеркулер от форика 2.0ХТ, соты на четверочку, в комплекте с пайпами и байпассом 1000
4. Ноздря сток, с направляйкой, цвет серебристый (01G), подходит на фори SG рестайл/дорестайл, импрезы свиней и коней (кроме направляйки) 1000
5. Передний привод на форик с наружным ШРУСом, ШРУС в идеале, люфтов 0, пыльник в идеале 2000
6. Тормозные диски задние оригинал, форик турбо. Износа почти 0, едва поцарапаны колодками)) не бьют. Остаток 10мм (как и на новых) 1000
7. Помпа AISIN 21111-AA026 (для тех кто не в теме, именно эти помпы лежат в коробке с оригиналом) с прокладкой 800
8. Фонари подсветки заднего номера. Прозрачные, не матовые. 200
9. Климат SG дорестайл европейца, рабочий 1000
10. Комплект сальников двигателя EJ205 (насчет остальных хз):
80673-2160 (Сальник распредвала нижний) - 2 шт
80674-2160 (Сальник распредвала верхний) - 2 шт
21236-AA010 (Кольцо уплотнительное термостата) - 1 шт
80673-3030 (Сальник коленвала передний) - 1 шт
21114-AA051 (Прокладка корпуса насоса системы охлаждения) - 1 шт
за все - 500
11. Заглушка для холодного впуска 46059-FA000 (когда выводите впуск из подкапотки этой штатной заглушкой закрывается оставшеся отверстие) 200
12. Кожухи на приводные ремни:
А) 23774-AA010 - сток СГ 2.0 дорестайл 500
Б) С импрезовского 207 мотора 500
13. ПТФ СГ дорестайл оригинал. Стекла целые но отпескоструенные. Левая туманка запилена на опыты под установку линзы. Только вместе. 2000
Отправка если что почтой. По ценам можно поговорить, особенно при покупке нескольких позиций.
Связь через ЛС.
за все - 500
Связь через ЛС.
