После продажи субаря не успел поставить:
1) Форсы СТИ 565 синие (промытые) + полный комплект новых оригинальных резинок на форсы = 8000р.
2) Большая самка (патрубок) турбины розовая (новая) = 3000р.
Замена штатного патрубка турбины + всего пластика от турбины до маф. Вход 76мм(маф)- выход 57мм(турбина).
3) Для тех кто хочет поставить "забор воздуха из крыла":
новая заглушка (Subaru46059-FA000) + новая гофра (черная) универсальная в растянутом виде длинна 100см, диаметр 76мм = комплект 700р.
4) Крепление номера автомобиля JDM, регулируемое по углу наклона, оклеено 3D карбон (новое) = 500р.
5) Термошуба на горячую часть турбины, выдерживает до 1200гр. (новая) = 2300р.
6) Турбина TD04L (тайвань), пробег 15тыс. снял потому что попал в систему "гровер" и не давал раскрутиться крыльчатке, я подумал что улитка так быстро сдохла и купил VF-28, но когда снял "говер" выпал и крыльчатка закрутилась. Итог - поставил VF-ку, а TD скорее всего ЖИВА, чем МЕРТВА. Цена 5000р.
7) Замок капота оригинал новый (57310-SA020) - 1100р.
8) Центральная панель (с подстаканником) + крутилки кондея (до рестайл) = 2000р.
8) Еще че-то валяется, позже посмотрю выложу....
Москва, САО, ЗАО
8-916-181-0999 Илья.
Москва, САО, ЗАО
