Проблемы с запуском
Hatebreeder
4 Авг 2010
273
19
Добрый день.
Откатался на форе около 1,5 лет и вот возникла проблема неожиданно..
Вечером поехал на заправку.. заправился.. поставил машину около дома. через часа 3-4 вышел. Завел. Поставил в гараж.. Но автозапуск не сработал, не первый раз уже.. раза 3 такое было.. Но ключем, заводится с первого раза и очень легко.
Вообщем поставил в гараж.
Утром завожу.. Так же легко заводится, обороты прыгают до 1800 где то... работает так секунды 2-3 и просто глохнет.... И так пробовал много раз. всегда одно и тоже.. 2-3секунды и глохнет.
Что делал:
Снимал фишку с мафа - без него та же фигня.
Снимал фишку с рхх - обороты плавают те же 2-3секунды после завода и авто глохнет.
Снимал шланг с топливного фильтра - бензин льется.... обратку пережимал во время работы...
Считал ошибки - 22 - датчик детонации, 23 и 24 - ну это маф и рхх... заводил же без них..
Вот вопрос.. куда дальше копать? из зачего такое может быть? бензин (налил 98й)? свечи, провода, катушка? насос топливный, и т.д.?
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Если держать обороты в районе 2-3тыщ педалью то работает.. не стабильно как то, с детонацией видимо. от этого и чек горит и ругается на датчик детонации.. если отпустить - глохнет
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Сигнализацию перевел в режим валет.. т.е. отключил как бы.
JuST_DyET
14 Дек 2011
58
Скорее всего проблемы с бензином...... Слейте бензин залейте другой, проверьте !
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
+1 к топливу
ещё бы проверил поступление воздуха (фильтр, дроссель, возможный подсос воздуха)
по искре судя по всему проблем нет
Hatebreeder
4 Авг 2010
273
19
Короче боролся сегодня весь вечер. Итог - завел. Работает... Завтра в сервис на диагностику.
Короче перерыл всеп что можно... решил попробовать датчик положения ДЗ потрогать... Штатно он как бы 0.5В должен быть, но с таким напряжением глохнет... минимум с каким работает - 0.77В... соответственно обороты при помощи регулятора хх снизить удалось до 1000.. Все как бы работает но гори тчек - ошибка 23 - маф... если же выставить ДПДЗ в 0.5В и завести - то работает 3секунды но чек не горит... вот такая белеберда... маф - фишку снимал, ставил рабочий с соседней машины друга - не реагирует на это.... И дым из выхлопа - белый густой и едкий зараза очень....
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
может датчик кислорода?
Hatebreeder
4 Авг 2010
273
19
лямбда вроде как такое давать не может....
Утром не завелась.. пришлось ДПДЗ задрать еще больше... с прогревом можно уменьшить чтоб обороты упали... предпологаю все таки что подсос воздуха где то или еще че.. посмотрим че диагносты скажут..
Григорий
4 Мар 2008
65
17
Пару месяцев назад у друга была такая проблема на тойоте камри. Приехал ко мне а уехать не может. Двигатель запускается и через 3 сек глохнет. Работал только если держишь педаль газа. Как только отпускаешь, то глохнет. Знакомый механик сразу определил, что необходимо чистить доссель, но ведь надо как то к нему в гараж доехать. Самое сложное было стартануть с места во дворе, а дальше МКАД и доехал. Быстро почистили дроссель со снятием (технология есть на форуме) и все нормально. Уже 2 месяца без проблем.
Hatebreeder
4 Авг 2010
273
19
Дроссель держу в чистоте. чистился 2 месяца назад... и когда снял кулер посмотрел его - чистый.. протер тряпочкой все равно.
Добавлено через 1 час 46 минут 14 секунд
подсосов нет. дроссель чистый. давление топлива 4...
Hatebreeder
4 Авг 2010
273
19
Зачинили форя... Вернее устранили причину... Попутно поставив новые свечи провода...
В течении всего дня перелапатили все что только можно в сервисе. компрессию померяли - 9 во всех. давление топлива. опрессовка. настройка зазора дросселя. датчика положения дз. маф проверили... в итоге на фишке мафа не было земли... был только +12.. соответственно и сигнальный провод тоже молчал.. начали звонить... дошли до мозгов - сняли с них фишку - и вот он косяк.. кое где легкий налет... хотя вокруг мозга все как новое. сухо и т.д. почистили - машина ожила =))
