Добрый день.
Откатался на форе около 1,5 лет и вот возникла проблема неожиданно..
Вечером поехал на заправку.. заправился.. поставил машину около дома. через часа 3-4 вышел. Завел. Поставил в гараж.. Но автозапуск не сработал, не первый раз уже.. раза 3 такое было.. Но ключем, заводится с первого раза и очень легко.
Вообщем поставил в гараж.
Утром завожу.. Так же легко заводится, обороты прыгают до 1800 где то... работает так секунды 2-3 и просто глохнет.... И так пробовал много раз. всегда одно и тоже.. 2-3секунды и глохнет.
Что делал:
Снимал фишку с мафа - без него та же фигня.
Снимал фишку с рхх - обороты плавают те же 2-3секунды после завода и авто глохнет.
Снимал шланг с топливного фильтра - бензин льется.... обратку пережимал во время работы...
Считал ошибки - 22 - датчик детонации, 23 и 24 - ну это маф и рхх... заводил же без них..
Вот вопрос.. куда дальше копать? из зачего такое может быть? бензин (налил 98й)? свечи, провода, катушка? насос топливный, и т.д.?
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Если держать обороты в районе 2-3тыщ педалью то работает.. не стабильно как то, с детонацией видимо. от этого и чек горит и ругается на датчик детонации.. если отпустить - глохнет
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Сигнализацию перевел в режим валет.. т.е. отключил как бы.
Что делал:
