проблема с зарядкой что смотреть ???
red97
23 Окт 2010
1,386
Москва Ясенево
завожу машину пять десять минут работает потом загораеться лампа абс и она не реагирует на педаль газа потом вроде как что начинает мотор раскручивать потом щёлк и всё нормально но утром прикуриваю машину порой вот и не пойму что копать и где
а почему на зарядку грешу просто всё тускнеет когда лампа абс загораеться
red97
23 Окт 2010
1,386
Москва Ясенево
сегодня померил на 2000 оборотах 14,2 показывает а клеммы снимаю на холостых глохнет походу привет генератору или не прав
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
разве на генераторе не должен быть "+" для возбуждения?
Да. Кажется, разные типы генераторов и в разном тех. состоянии могут самовозбудится только при достаточно больших оборотах. Некоторые самовозбуждаются и на холостых.
А в чем проблема - нормальное напряжение зарядки. А что же не померил напряжение на холостых, а только на 2000 об/мин? Генератор , скорее всего, исправен. Искать в другом месте.
И поосторожней со скидыванием клеммы при работающем двигателе, может появиться тема : где купить блок управления двигателя взамен сгоревшего.
