Проблема с закрыванием люка на СГ 9
14 Сен 2013
259
17
Краснодар
При закрывании из положения полностью открытого люка - держишь его и отпускаешь - срабатывает автоматическое закрывание до средней позиции - оно работает.
Потом нажимаем и держим еще немного - люк должен закрыться полностью автоматически - но вот как раз тут и происходит сбой - он немного двигается, а потом как будто ему что-то мешает и он отъезжает немного назад и останавливается... приходится закрывать его с небольшими временными промежутками вручную...
что скажете - как устранить ?
есть подозрение на выработку направляющих и при закрывании люк и его система воспринимают эту выработку за помеху (рука и т.д.) и подает люк назад :popcorn:
По уму, либо мотор, либо замена всей кассеты )
По факту можно разобрать и помудохаться с пластинками )
Но все равно позже нужно будет менять кассету )
kosichki
6 Дек 2011
2,830
1,440
А там точно ничего не мешает? Может, что попало в направляющие - веточка какая, листик..
4yG
26 Дек 2012
774
таже беда, всё разбирал вычищал обильно промазывал - не помогло, как говорят выше надо менять кассету или как её там:pardon:
но я забил, просто надо придержать козырёк рукой когда люк подойдёт к нему и всё закроется)
xam_43
14 Янв 2012
684
51
МО, Подольск
была такая же точно беда.
уточни: первая часть пути быстро проходит до плановой остановки? или прям медленно с самого начала едет?
у меня ситуацию спасло снятие люка и промывка уайт-спиритом и карблинерами всех направляющих и роликов. потом промазал трущиеся места зеленым кастролом (LMX). моторчик при этом чистый и кронштейны (в задней части крепят тросики, у многих их ломает) целые.
два месяца - полет нормальный. закрывается заметно шустрее от и до.
mambler
22 Фев 2012
241
Добрый день,честной народ! После стояния авто с разряженным аккумулятором сбился алгоритм работы люка,т.е. сейчас он работает только при удерживания управляющей клавиши, возможно ли вернуть программное управление с автоматическим открыванием/закрыванием?? Предполагаю что как и со стеклоподъёмниками что-то подобное есть.
