Проблема с сцеплением
timyr26
20 Ноя 2009
Есть такая проблема
Если долго "двигаться" в пробках (старт-стоп) начинает проваливатся педаль сцепления. То есть почти весь ход педаль очень мягкая и только под конец срабатывает. Как только начинается нормальная езда через 5-10 мин. все становится на свои места. Я понимаю, что такая проблема появляется при сильном нагреве сцепления. Поехал - остыло - и все ок. Грешил на старую тормозную жидкость в приводе - поменял, но ничего не поменялось. Кто с таким сталкивался? И в чем проблема?
Машинка: SF-5, пробег 185000 км
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
Есть такая проблема
Добрый день!
У Вас скорее всего турбоверсия (а следовательно гидравлическое сцепление)?
Тогда проблема в износе уплотняющих манжетов главного цилиндра сцепления.
Временно проблему можно решить чуть-чуть "натянув" педаль сцепления регулировочным винтом.
timyr26
20 Ноя 2009
Машина атмосферная, а сцепление гидравлическое.
Неужели жидкость так сильно нагревается в главном цилиндре?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
Частое елозанье сцеплением (цилиндром) в пробке "расслабляет" "подсевшие" манжеты
yasenn
21 Авг 2009
НиНо
Была такая беда . Проблему решил установкой между штоком главного цилиндра и нажимной частью головки на 10 из набора гаечных ключей (думал временно, но пока всё фунциклирует).
Helboy
1 Июн 2009
9
г.Харьков
Анологичную проблему решил заменой шланга,идущего от главного цилиндра сцепления к рабочему(поросенку).
