Есть такая проблема
Если долго "двигаться" в пробках (старт-стоп) начинает проваливатся педаль сцепления. То есть почти весь ход педаль очень мягкая и только под конец срабатывает. Как только начинается нормальная езда через 5-10 мин. все становится на свои места. Я понимаю, что такая проблема появляется при сильном нагреве сцепления. Поехал - остыло - и все ок. Грешил на старую тормозную жидкость в приводе - поменял, но ничего не поменялось. Кто с таким сталкивался? И в чем проблема?
Машинка: SF-5, пробег 185000 км
