Проблема с расходом
DSong
17 Окт 2014
22
Самара
Всем спасибо за ответы, вчера заехал на диагностику, в обычный "левый" сервис, выдало ошибку P0221, диагност сказал что это ошибка на МАФ, на МАП, но она может распростроняться на все, вплоть до турбины, кто сталкивался с ней, и что делать, что менять, и если кто заказывал, какие примерно цены на МАФ и на МАП
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
У тебя маф,стоит порядка 5к.На экзисте глянь,либо создай тему о покупке или поищи на доске объявлений.
Стас 38
18 Апр 2010
322
10
Всем привет! ...и у меня с наступлением холодов сильно увеличился расход топлива. В связи с этим решил разобраться со снятием логов и последующей диагностикой. Кто какие диагностические проги посоветует для СФ5 СТИ? Шнурок купил у Шамана на СТИклубе. Может кто показать сможет что и как???
DSong
17 Окт 2014
22
Самара
Перепробовал вроде бы все что можно, МАФ не менял, но промыл жидкостью для промывки ДМРВ, промыл форсунки, сменил воздушный и топливный фильтры, стал ездить как пенсионер(не более 70км\ч, плавный разгон, плавное торможение), расход 16,6, ниже не падает, как ни старайся, что еще можно сделать, чтобы еще снизить расход, конечно и это уже хороший результат, но хотелось бы хотя бы литров 13-14 в таком стиле езды.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Повышенный расход- лямбда,маф,свечи,фильтр бензонасоса.Проверь все-таки маф и первую лямбду,почитай на эту тему.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
DSong, смотри первую лямбду.
пробег то какой?
она тоже расходник - через 160 тык...
Она расходник уже к 100к.Чек выдает только при обрыве,ли совсем неверных показаниях,а врать начинает по-тихому,и причем конкретно.
aggy
20 Сен 2012
1,095
Никакой *заметной* разницы после замены кислородника на новый на примерно как раз 160 тысячах не уловил.
По расходу необходимо смотреть логи - либо выкладывать на Дроме, либо сразу ехать к настройщику, хуже точно не будет :)
Сначала конечно убрать явные косяки, заменить все расходники.
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Самара
какая есть альтернатива, кроме установки новой лямбды?
aggy
20 Сен 2012
1,095
aggy, какая причина замены была?
Деньги жгли карман, и как раз был озабочен высоким, как мне казалось, расходом.
По факту они или работает или нет, износ заключается лишь в запаздывании показаний от нее, имхо, но речь идет про секунды в переходных режимах, ну пол-литра можно сбросить, наверное.
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
думаю это минимум что можно сбросить...
конечно все зависит от запущенности случая, но ожидать что авто станет кушать меньше чем написано в мануале не надо:)
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
baev77, затрудняюсь ответить.Смотря из чего исходить.По сути да- дабы избежать лишних трат - нужно снять логи,посмотреть на осциллограмму лямбды.У меня на мультитрониксе Осцилограмма в режиме рв доступна,но я не физик и не диагност:),но понятно одно- если в ней отображены колебания,значит она как миниму хоть как-то регулирует смесь.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
DSong, маф как мыл?Спираль в углублении помыл(сам датчик дмрв)??Большинство ребят просто моют датчик каплевидный темп окр среды,и потом говорят что все ок:).А на деле сам маф остается засранным ;)
DSong
17 Окт 2014
22
Самара
DSong, маф как мыл?Спираль в углублении помыл(сам датчик дмрв)??Большинство ребят просто моют датчик каплевидный темп окр среды,и потом говорят что все ок.А на деле сам маф остается засранным
снаружи забрызгал эту каплю, смыл всю многовековую пыль оттуда, ее реально было очень много, как нужно правильно мыть?
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
В общем ты не маф мыл,а датчик температуры )).Там есть углубление,чуть в стороне от штыря,в котором капля,в нем видна стальная ниточка,вот туда и пшикай,ни нитку обильно,чтобы аж выливалось.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Вот смотри примерно по фото объясню :в стороне в маленькой колбе капля,а в большой,если заглянуть вглубь,внутрь- есть ниточка.
4,270
435
Дополню.
Вот он
