Пробег 91т.км.Завёл авто.Прогрелась до 90*С , тепло из печки идёт в салон нормально, минут через 15-20.из печки идёт холодный воздух и температура двигателя начинает расти в верх.
Датчики, помпа, клапан на печке , где смотреть ???
1 Охлаждающая как положено(в расширительном бачке холод - падает,прогревается - увеличивается)
2 Патрубок и верхняя планка радиатора горячии, а сам радиатор в верху теплый (пробую где крыльчатка вентилятора)
3 Кондиционер выключен.
4 На холодную открывал крышку радиатора на рабочем двигателе, воздуха не видно.
5 Патрубок нижний холодный, летом был горячий.
6 Термостат на 80т.км заменил на новый
7 Вентилятор включается часто
8 Фары протирал, по колесу стучал)))
