проблема с двигателем S-edition
sparhawk
6 Окт 2011
175
Откуда такие выводы про масло?
Это масло действительно настолько плохое и проводились исследования? Если да то тыкните ссылкой, любопытно почитать.
А стуканутые моторы с матюлем-может быть тут вовсе и не масло виной?
Товарищ в SG Ej204 льет всю жизнь Motul Xcess 5w40, 350 т.км. пробег, нареканий нет.
Результаты личного использования, подобные исследования по понятным причинам проводиться не будут, да и как правило тест проходят первые км'ы, при этом оно очень хорошо работает 3000-4000 км, далее надо менять. Речь в целом про 300v, другие модификации motul отношения не имеют.
Евгений63
24 Мар 2014
354
24
На официальном сайте написано что это масло для раллийных и кольцевых гонок, не понимаю для чего его вообще использовать в городских режимах?
sparhawk
6 Окт 2011
175
Ну а кто утверждает обратное? Масло трэковое и подходит для гонок в первую очередь. Но если есть большое желание, то может быть и можно залить где-нибудь летом перед трассой, но потом - как можно быстрее слить и залить обычное, но менять раз в 15 000 - это явно перебор для этого и для другого масла на труба моторе
Сергей 12
25 Мар 2016
103
Йошкар-Ола
Могу помочь с ремонтом за гуманные деньги. Запчасти,гарантия,ремонт.
г. Йошкар-Ола чаще транспортной присылают двигатели, но иногда и машины эвакуатором. цена доставки 20000. предварительно в личку максимальное количество фотографий (Если двигатель разобран) думаю будет примерно половина стоимости от официалов.
