Проблема с автозапуском StarLine B9
GT`
13 Окт 2009
300
34
Нужно понимать что такое максимальное время работы стартера. Сигналка все равно сначала будет крутить 0.8 секунды стартер, но при каждой неудачной попытке увеличивать время следующей на 0.4 и так до того порога который вы установили:idea:
Berkut
6 Мар 2007
292
В мануале написано, что в сервисных функциях выставляется именно максимальное время первой прокрутки стартера. И при неудачной попытке, это запрограммированное время увеличивается на 0.2с.
Acidwind
12 Апр 2008
181
Поставил время работы стартера до 2.0 секунд. Завтра посмотрим... Должна с первого раза теперь в большинстве случаев заводиться.
ну как, завелась?
а я что-то не смог изменить, жму Валет 6 раз, зажигание, потом Валет нужное количество раз, а вот потом выбор значения для параметра с брелка не меняется. Блин.
Короче видимо нужно к спецам ехать.
Berkut
6 Мар 2007
292
ну как, завелась?
Завелась, но это не показатель особо. может же и не завестись в след раз )
Больше всего напрягает ситуация, когда на сигналку подается ложный сигнал о том, что двигатель работает. Не должно такого быть. Это глюк. Но настройками его не поправишь. Тока к спецам.
6 раз VALET, зажигание вкл, потом жмем VALET, слушаем что сигналка пропищала нужное кол-во раз, опять жмем, пока не дойдем до нужной нам функции.
И потом на брелке нажимаем соотв кнопку. У меня после этого отобразилось на брелке, например 09=3, значит ф-я 9 приняла значение 3.
У вас после нажатия на брелок вообще ничего не происходит?
Berkut
6 Мар 2007
292
ANTIHIJACK - что за зверь?? На брелке такое загорается?
Блокировка мб какая то стоит..
Acidwind
12 Апр 2008
181
Индикация режима Антиограбление.
Насчет блокировки, вроде не предусмотрено такого,если верить мануалу.
Acidwind
12 Апр 2008
181
Может я не догоняю до конца, но не могли бы Вы пошагово описать ваши действия и ответы сигналки при программировании 9 функции, начиная с включения зажигания.
Berkut
6 Мар 2007
292
После включения зажигания, необходимо сразу начинать нажимать кнопку VALET, но не быстро, дожидаясь соответствующих ответов сигналки (как описано в мануале на стр. 52, по моему). 9-й функции соответствует 1 длинный и 4 коротких сигнала. После этого жмем 3-ю кнопку брелка. На нем должно загореться 09=3.
Выключаем зажигание. Все.
Acidwind
12 Апр 2008
181
Поставил 2 сек для первой попытки. Та же картина, подхватывает, заводится и глохнет. Такое чувство, что сигналка не понимает, что двигло завелось...
Может поставить на контроль по таходатчику (4 значение параметра), там 3.6 сек начальное...
Berkut
6 Мар 2007
292
Можно попробовать. Тут скорее всего дело даже не во времени первой прокрутки стартера, а в том откуда сигналка берет информацию что двигатель запустился.
Subik
....золотые слова :lol:
Acidwind
12 Апр 2008
181
короче, ниче не выходит, все режимы перепробывал, не понимает сигналка что двигло завелось
видимо что-то с сигналкой не так, поеду к спецам
Acidwind
12 Апр 2008
181
Да, вроде решилась.
Дело было в том, что антенна какая то болталась, закрепили в определенном положении (долго подбирали) и все стало как надо.
Acidwind
12 Апр 2008
181
Блин, рано порадовался, день поработал и снова здорово...
Не могет опять определить, что двигло уже завелось, хотя Плеяда уверяла, что 100% теперь все ОК. Что ж за беда такая. Опять приходится мерзнуть около машинки.:-(
Subik
Да, вроде решилась.
антенна не участвует в процессе понимания в каком режиме двигатель;-),
только на качество прима-передачи.
Кстати, тут случай был,у знакомого сигналка начинала глючить исключительно при температуре ниже -10.
Если минус 5-7, все ок, работает беукоризненно.
Как только ниже минус 10, то начинает барахлить при дистанционном запуске - глохнет.
С ключа все ок.
Пришлось блок целиком менять.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Кстати, а Вы машину у нас с "ночевкой" оставляли?
Acidwind
12 Апр 2008
181
не оставлял, был в субботу 23.01, с 11 до 17, к сожалению заказ-наряда под рукой нет
а почему вы про ночевку спрашиваете? ситуация та же, если пытаться завести дистанционно уже прогретый двигатель, что электрик и видел сам, с чем долго и боролся
