Проблема с аварийкой
14,468
1,269
Доброе утро. Заезжал в воскресенье к электрику, который работает у официалов. Нашел он провод, по которому идет сигнал на аварийку. Провод идет с блока комфорта, он же блок, который отвечает за бортовую электрику. И со слов электрика, надо снимать блок и смотреть что с ним. И либо ремонтировать его, либо искать бу, ибо новый он стоит совсем плохо. Плюс его надо программировать.
Может у кого есть контакты какого толкового электрика в Москве или области?
Это мозги машины, снимай блок, смотри номер и ищи замену, но это надо хорошо постараться, чтобы их глюкануть так, чтобы пошла такая проблема.
Набери Саше А80 может он сталкивался с этим.
VZabeln
30 Ноя 2020
14
Спасибо, написал ему
VZabeln
30 Ноя 2020
14
Можно еще, кстати, написать в субмо, если это проблема проявляется на данных моделях машин, то могут и бесплатно поменять блок.
Попробую.
Но думаю если бы эта проблема была распространена, то было бы больше информации по ней.
14,468
1,269
Попробую.
Далеко не факт, никто не знал о проблемах трибеки с замком капота, однако меняли, нигде не было сведений, о том, что на ауте заедает механизм постановки на ручник, тоже меняли (как пример)
Поэтому и тут же так, таких проблем быть не может, это нонсенс.
Может быть связано с проблемой электроники блока, проблемой установки сигнализации или с расположением самого блока, который прям над левой ногой расположен.
Пусть решают и дают заключение )
VZabeln
30 Ноя 2020
14
Написал в Субару моторс, ответили езжайте к официалам, пусть они сделают диагностику.
14,468
1,269
Прозвонить по всем официалам и спросить у кого есть нормальный электрик и кто может проверить блок.
Если там влага или еще какие повреждения платы - это заводской косяк.
Aleks87
23 Дек 2024
Приветствую. У меня на forester sj та же фигня с аварийкой. Получилось у вас решить вопрос
Юрий470
16 Июн 2014
Добрый день, подскажите у кого ни будь есть решение этой беды с аварийкой? Можете дать совет куда капать, а то эта новогодняя елка начинает подвешивать. Форестер SJ 2015 года
Aleks87
23 Дек 2024
Да есть решение. Возле левой ноги водителя за пластиковым порогом есть разъемы. Надо чистить фишки. У меня на нескольких контактах была зелень.
Юрий470
16 Июн 2014
нет фота этих разъёмов? где то уже читал про это полез а там их куча, или хотя бы указание места где эти разъёмы.
