проблема с АБС
anpelb
28 Июн 2007
Удар об паребрик задним правым колесом привел к замене ступицы. Лампочка АБС загорелась сразу после удара и до ремонта не гасла. Ступица была найдена б/у на разборке без датчика АБС. Из поврежденной ступицы датчик АБС удалось вытащить и вставить в новую, но появилась проблема. Через раз после начала движения загорается лампочка АБС, когда она горит все ок, а вот когда не горит, то даже при плавном торможении на сухом асфальте постоянно включается АБС... Я так понимаю либо надо менять датчик либо дело в блоке управления АБС? На станции говорят о замене датчика но нормальную работу АБС не гарантируют...не хотелось бы тратить 100 евро просто так...
Буду признателен если кто поделиться своими соображениями =)
Машина Форик 2,5л 2000г. АКПП
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
Скорее всего датчик.
Должна быть возможность диагностики. Либо сканером (на сервисе с гарантией 100%), а может и самостоятельно. Не знаю как у Субар, а на Максиме, помню, замыкал какие-то контакты, вкл зажигание, лампа АБС мигает неск. раз, поэтому количеству, глядя в таблицу, определяешь неисправность. У меня провод, шедший на датчик, коротил на массу. Нашел, замотал, все погасло!
У Субару такого нет?
ПЛЕЯДА не подскажет??
anpelb
28 Июн 2007
а как отключить абс с коробкой автомат? я попробовал выдернуть предохранитель из подрулевого блока но после этого АКПП блокируется в положении Р...
Palych
Оффлайн
А вот про это не слышал... Знаю там два предохранителя на АБС стоит... Может какой не тот выдернул???
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
tc_pleyada написал(а):
У Субару такого нет? ПЛЕЯДА не подскажет??
__________
Есть. Проф.сканер читает и АБС.
Не-е... Сканер - это понятно. А чтоб самому замкнуть, вспышки (лампы) сосчитать, по таблице кодов неисправность определить.
Такого нет?
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
А вы не пробовали просто выдернуть штекер с блока АБС? Говорят помогает :) . Но я не уверен, что коробка все равно не заблокируется!
777
10 Фев 2007
4,373
Там 2 предохранителя, повыдёргивать надо попробовать поочерёдно и вместе.
П.С. У меня ручка и достаточно просто выдернуть из под капота предохранитель и всё супер (надо потестить на асвальте АБС и если результат как на грунтовке - выкинуть его нафиг - предохранитель).
А автомат сложная штука всё таки - не победить мне его(((
