Удар об паребрик задним правым колесом привел к замене ступицы. Лампочка АБС загорелась сразу после удара и до ремонта не гасла. Ступица была найдена б/у на разборке без датчика АБС. Из поврежденной ступицы датчик АБС удалось вытащить и вставить в новую, но появилась проблема. Через раз после начала движения загорается лампочка АБС, когда она горит все ок, а вот когда не горит, то даже при плавном торможении на сухом асфальте постоянно включается АБС... Я так понимаю либо надо менять датчик либо дело в блоке управления АБС? На станции говорят о замене датчика но нормальную работу АБС не гарантируют...не хотелось бы тратить 100 евро просто так...
Буду признателен если кто поделиться своими соображениями =)
Машина Форик 2,5л 2000г. АКПП
