Fduch написал(а):
!!!НЕ ОТВИНЧИВАЕТСЯ!!!
че делать?? посоветуйте
Что бы делал я:
1. Для начала обильно пробрызгал бы ВД-40 в щель между крышкой и патрубком (снизу вверх).
2. Минут через 15-20 тчательно вытер бы крышку от следов ВД.
3. Обернул патрубок (плотно и как можно ближе к пробке) 5-ю или более слоями плотной ткани. Смочил бы эту "обертку" либо ледяной водой из холодильника, либо ледяной водкой из морозилки (просьба не бить
4. Феном для волос (не строительным, что б не поплавить крышку) как следует прогрел бы крышку, дуя сверху именно на ее плоскую часть, что б минимизировать нагрев патрубка. (Разогревать без фанатизма, цель - вызвать расширение материала крышки, а не его размягчение...)
5. Обернув крышку тканью или рукой в кожанной перчатке попытался бы отвернуть крышку. Второй рукой обязательно придерживаю сам патрубок, что б не "вырвать" его случайно в месте крепления к двигателю/картеру. При этом старался бы покачивать крышку относительно продольной оси (если завернули "не по резьбе", при покачивании витки могли бы принять правильное положение)
Если эти манипуляции к успеху не привели, нашел бы на разборке новую крышку, а старую аккуратно распилил бы по бокам чем-нибудь типа Дремеля и снял с патрубка...
