про проводку.. сорри за баян..лямда....
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
и так... лямда.. сколько их штук?
сегодня посмотрел. провод который идет от двигателя в салон.. такая толстая коса..
от нее на отрезке от двигателя до моторного щита отходят 2 косички проводов. одна черная и точно идет на лямду, она вкручена в такой бочек на выхлопной трубе. (кажется 3 или 4 провода.. но больше похоже что 3) - ибо видно, вторая в желтой оплетке (собственно этот провод у меня и порвался намотавшись на шруз)... 4 провода - 2 черных, синий и белый.. на сколько мои знания мне подсказывают.. такого цвета провода обычно у лямды.. посмотрел щас сервис мануал. получается что у меня 2 лямды.. одна перед катализатором (в мануале значится для калифорнийского варианта) вторая в самом катализаторе.. или я фиг знает как называется тот кусок трубы куда она вкручена.
соотвественно раз лямда 4 проводная.. значит подойдет от тазика? в предыдущей теме про лямду был послан читать про 5 проводную... но т.к. у меня 4 проводная.. вопрос снова возник...
кстати.. после замены хомута, пыльник ваще соскочил со жруза..
наверное придется снять машину с продажи и оставить себе)))
кстати.. пока вчера ехал до дома.. наслаждался запахом горевшей шрусовой смазки... которая вылетая из под пыльника падала на трубу))))
как говорится не унываю.. но пля смешно до истерики
америкос 03. 2.5 SG6 это по вину, (далее на подкапотной табличке в поле МОДЕЛЬ написано SG9)
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Не мучай голову себе и людям - все уже придумано до нас (Вас...), подбери по каталожному номеру...
Теперь ты видел как все должно делаться - сделай сам , только лучше, хомут купи новый...
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
в смысле по каталожному?
начитался что есть бошевские для таза.. с разным сопротивлением.
какое сопротивление на фориковской лямде?
может и номерок детали есть у кого?
оригинальная вроде как 22641-AA140 но ценник ужос.
на счет пыльника. поеду в тот же сервис... пускай переделывают... должна же быть гарантия на работу.
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
стасег, в той ссылке на дром.ру есть все аналоги лямбда-зондов(не только 5 проводных), а если не лень заедь ко мне (на алтушку), я посмотрю и подскажу, что можно сделать.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
да подсказали там... что тойотовский подходит.
завтра сутра пыльник делать по новой... там заодно и посмотрят в каком месте вырвало провод у лямбды...
потом могу до тебя дорулить.. скинь плиз свой телефон в личку...
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Может пыльник вообще заменить? А то так и будешь запах смазки нюхать, привыкнешь ещё...... И про лямбду нечего думать, чей косяк, тот пусть и исправляет.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
да про лямбду я даже не знаю чей косяк.
знаю что данный провод проходил над шрузом. и что шруз снимали когда чистили пыльник и т.п.
но вот есть ли связь между снятием шруза и то что провод потом на этот шруз намотался... я фиг знает.
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
А как ты думаешь, есть связь или нет? Висит провод никого не трогает и после посещения сервиса вдруг бац!!! и намотался. Наверное иппонцы так спроектировали, чтоб наматывался. тут по-моему даже думать нечего. К ответу бракоделов и точка!
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Не надо пробовать. Ты должен-быть уверен в своей правоте. А то будешь чё-нить маловразумительное утверждать, пошлют. Попроси кстати пыльник поменять, а то он и в третий раз соскочит.
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Их косяк - это сто пудово, там хитро провод проходит. Он не на верх идет сразу, а огибает шрус (для чего сделана спец скобка)
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
в сервис съездил. все сделали. лямбду поменяли. старая оборволась прям под корень.пыльник опять почитсили помыли поставили на другой хомут. вообщем надеюсь все будет хорошо.
а сервису респект и уважуха за хорошее отношение к клиентам и за хороший сервис
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Что за сервис?
