Про обкатку после ТО 1600
11 Авг 2008
273
Ответ: Про обкатку после ТО 1600
Н-да.. начитаешься таких веток, потом не знаешь, что с машиной будет: масло уйдет или редуктор развалится. :cry:
Про порядок обкатки особо ничего не знал, дилер сказал только: больше 4000 нельзя, но мол не критично - иногда совсем не вредно уйти дальше.
После этого прям с нулевым пробегом из салона встал на круиз 120 - проехал около 200 км.
Стемнело - круиз 80 - и так еще около 300.
Итого: первые 500 км на постоянных оборотах.
Потом машина стояла с месяц, времени особо не было даже на регистрацию отвезти.
Зарегистрировал, за пару дней пробег подтянулся с 500 до почти 2000. Ездил уже где-то 0-70 в городе, 80-140 на трассе (прочитал инструкцию). Но больше в районе 120.
ТО1600 сделали на почти 2100. Никаких комментариев по этому поводу от ОД не было. А в книжке написано, что обкатка закончена. Результат: стал ездить периодически до 160 (кстати, обороты при этом в пределах обкаточной нормы). Реально 160 и чуть больше было за все время на протяжении минут 15, максимум - 20
+ раз 10-15 или даже больше после ТО0 при обгонах коробка переключалась на низшую передачу, обороты прыгали где-то до 5 и чуть больше тысяч. Но буквально на секунду - две, потому что сразу, заметив это, газ отпускал.
В остальном ездил довольно акукуратно, в гору газу не добовляю, т.е. въезжаю почти накатом, подошел к горе 130, поднялся - скорость упала до 90-100, тяжелого ничего не возил, трогаясь газ нажимаю только после того, как машина сама уже немного поехала.
Сейчас пробег три с чем-то, ближе к четырем.
И съедает нездоровое любопытство, насколько вреден мог быть такой режим? Или все не настолько критично?
Стоит ли сейчас избегать постоянных оборотов и ускроений или уже очень позно об этом думать?
SRV
22 Апр 2008
633
150RUS
Делал как советует Gnom, масло не жрет, редуктор не гудит.
Где-то на 7 000 км поменял масло ВЕЗДЕ (и всем советую). На заводе заливают откровенное дерьмо (чернее масла не видел даже в Жигулях).
Удивило. Масло черное не потому что дерьмо, а топому что обладает хорошими моющими свойсвами.
Это лучше чем если бы оно оставалось прозрачным все 30 тыс. км.:p
Аука
Хе.
Меня тоже удивило.
Черное масло было в заднем редукторе.:D
Чего оно там мыло?;-)
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Даже если машину вообще не обкатывать, первому владельцу это будет пофиг. Ну может только расход масла повыше будет. А вот дальше могут быть проблемки...
А вообще, при обкатке реально не надо делать всего 3 вещи:
1. Ездить тяжело груженым (или с прицепом).
2. Резко стартовать.
3. Использовать круиз.
Как говорится, поздно пить боржом.
Gollandec
11 Янв 2007
1,555
12
MSK, м.Динамо
.... Использовать круиз.
Да уж, тема свежак, а какие персонажи внутри
Раз уж откопали - просвятите
Чем плох круиз на обкатке при использовании с умом??
У меня на Х-трейле вариатор, можно 100ку идти на 2000 rpm
Чем это вредно то?
Тогда по анологии нельзя допускать работу на холостом ходу..
Dkt
8 Июл 2008
171
дак и нельзя длительное время на холостом ходу:)это я еще по снегоходам сразу усвоил..обкатка тока в рваном режиме без долгой работы на холостых:)
Mr.Akimbo
Re: Ответ: Про обкатку после ТО 1600
Уважаемые форумчане, скажите, а почему нельзя допускать "долгой работы двигателя на одной частоте вращения или длительного движения автомобиля с одной скоростью" ??? - это цитата из мануала.... Едешь себе в потоке, только гидротрансформатор заблокировался (у меня АКПП) на одних оборотах, приходится его взбадривать слегка, чтобы стрелка тахометра не стояла на месте. Бессмысленные телодвижения однако... ;)
