Про мини мойку.
Северянин
29 Янв 2008
2,958
792
Королев
Не согласен с БББ
Пользую Керхер 5 серии на даче лет пять Воду забираю либо из водопровода, либо из бочки Все ОК. Давление струи прекрасное. Есть приспособа, водяная фреза - ей пользоваться страшно, краску собьет. А диски отмывает добела!
+1 у меня 5,09 Керхер все супер.водяная фреза это отдельная тема.
Chin
29 Май 2008
736
Чертаново
Будучи продавцом плазменной резки металла, скажу, что основной расходной частью является именно наконечник, то бишь сопло (форсунка).
Den_33rus
27 Ноя 2008
г. Владимир
Я вот пользую замечательно произведение китайцев (батька со Владика привез). Выглядит как тележка на 4х колесиках, на ней мотор, насос, манометр, причем насос работает в масле, даже специальная пробка есть заливная :) Воду из бочки качает. Покупалось сие удовольствие за 2000 рубликов. Пользуем уже года полтора, пока не умерла )) Причем в силу того что занимаемся автомобилями, работает она очень много )) Вот могут же китайчики, когда хотят ))
Lindos
23 Ноя 2008
Отрадное
Попробовал в выходные на даче помыть дешевой Bosch aquatak, примерно такой:
Подключена к аккумулятору давления, там в магистрали около 2 бар после фильтра. Специально для нее купил шланг 20мм длиной 25 м и переходники с быстрой фиксацией. Результаты неоднозначные. На машине несколько раз ездил в дождь, так что грязь застарелая. С одной стороны, сильно грязные места отмывает. Но не идеально, по-хорошему лучше губкой потом пройтись. Химию не пробовал, и так соседи по даче косо смотрят. Сложилось мнение, что большего напора на выходе не требуется, то что этот аппарат не отмывает, другой тоже не отмоет. А со свежей грязью и пылью вполне справляется.
demon
11 Май 2007
1,606
80
Идеально не один аппарат не отмоет, потереть всёж придётся.
Artem
19 Дек 2008
Москва, ЮАО
У меня керхер 2,14 (вроде) из бочки. Если не тереть губкой с шампунем, после высыхания остается грязный налет.
Alexandr Kent
17 Янв 2008
546
Москва, СЕВЕР
Ни один аппарат высокого давления водой полностью не отмоет. А вот пеной для безконтактной мойки - да. Керхеры позволяют применять её. по крайней мере 5 серии.
Lindos
23 Ноя 2008
Отрадное
Вот и я об этом. Только куда потом грязную воду впополам с шампунем девать, не совсем понятно. А так в комплекте к бошу тоже идет насадка-бутылочка.
stisubaru718
18 Окт 2008
72
м. Щукинская
Повторюсь (проверил на собственном опыте): если Воды в свободном доступе нет, Керхер неудобен.
Если водопровод есть - это очень удобная и практичная вещь, и не только для мойки авто.
Но боюсь, что до 4 000 руб, особенно с падением курса рубля, ничего путного не найти. А так - 5,20 удачная модель по цена/качество.
Полностью согласен, тоже считаю что без водопровода керхер неудобен (воды из дома не натаскаешься), одно дело помыть с ведра губкой, то 30тью литрами воды можно спакойно обойтись , но керхером при его расходе 460л.ч , то 30 литров он высосет быстрее чем за 4минуты.
В связи с этим обзадачился как сделать водопровод в гараже, прочёл много инфы в инете и..... в эти выходные сделал водопровод (сначала себе, потом ещё и соседу), "скважину" так называемая "забивная". Бурить ничего не пришлось, вода оказалась на 7ми метрах (грунт в гаражах у меня песчаный, и немного глины), забивал я всё это дело час, ещё час ушёл на подключение насосной станции и прокачки системы(народ в гаражах о...вал сколько я воды на землю вылил))).Производительность скважины 12 литров в минуту.
Основная деталь во всём этом деле это "забивной фильтр"(сама сетка) я его изготавливал сам, чтоб улучшить производительность(покупной сделан красивее и проще, все они не заводского происхождения)
фильтр можно и купить стоит он от 3500р(магазин по горьковскому шоссе 15 км от МКАД напротив "Контура"), так же станцию взял такую http://www.jeelex.ru/catalog/dzhambo/70-50N24.htm но можно и попроще, ну и плюс трубы фильтр и муфты, бюджет около 12000р.
Теперь блин думаю, стоит ли керхер покупать))) Если у кого есть какие вопросы, готов поделиться и всё рассказать, есть фотки как фильтр изготавливать, могу и сам изготовить)))
