Принимайте в свои ряды! радуюсь форю!
Jeepm
29 Июл 2013
СВАО, г. Москва
В обще мои приветствия потихоньку перерастают в какой то бортжурнал ;) Ну да ничего - это наверное к лучшему, будет мне для памяти.
Стал немного заморачиваться со всякими ништяками. Захотел купить себе ELM327 Bluetooth, чтоб смотреть всякие параметры двигла и всего прочего... Стал раскуривать эту тему. в общем из бюджетного можно спокойно брать ELM327 Bluetooth для андройда( для яблочников рекомендуют wi-fi версию, она ненмого подороже) получается около 800р+доставка(200р). Весть софт есть бесплатный, либо легко доступен в интернете. Можно заказать на Али или ебее, там можно купить за 400-500р - но ждать 1-2 месяца долго. Попробую купить на авито за 600-700 рублей. Инфы не сильно много дает по отзывам - зато удобство использования на высоте.
Сегодня попробывал вызвать коды на дисплей путем самодиагностики. получились интересные результаты.
Как делал:
1.Глушим двигатель, выключаем габариты полностью.
2. переводим ключь в положение АСС (стрелки начинают бегать по шкалам)
3. Сразу же включаем габариты (фары модно не вкюдчать, зачем мучать ксенон)
4.Без задержек 4 раза жмем на кнопку одометра
5. Выключаем габариты
6. Без задержек 4 раза жмем на кнопку одометра
7. Включаем габариты
8.Без задержек 4 раза жмем на кнопку одометра
Все это проделывать надо ОЧЕНЬ быстро. надо по всем пунктам уложиться в 10 сек!
после этого на приборке загараются все лампочки, а ге одометр начинается пока ошибок.
Если текущих ошибок нет, то показывает Р----
Если есть, то с задержкой в 2 сек показывает 3 текущие ошибки по очереди.
Нажимая на кнопку одометра можно вызывать показания историю последних 3х ошибок для систем ECU, AT, ABS/VDC.
У меня вначале показаало Р----, после нажатия Р стало мигать(так и не понял к чему бы это???), после еще одного нажатия показало 2 ошибки (старых) C0022 и С0024.
c0022 сигнал датчика скорости переднего правого колеса системы abs
c0024 сигнал датчика скорости переднего левого колеса системы abs
Расшифровку смотрел ТУТ: http://subarunet.info/viewtopic.php?f=11&t=5
Вот только по описаню страых ошибок не понятно что это было такое? Датчики на включеном форике отсоединяли(например при смене передних колодок)? или что это могло быть?
1,365
при смене колодок ничего там отцеплять не надо. что за ошибки-х.з.
по елм прогам-поставь торк для начала, поищи про-версию, или купи официально
