Приму в дар поршни суппортов
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Так уже пробывал, в итоге не помогает и еще резинка на верхнем пальце сползает и в распор встает, единственный действенный метод это пружинки на суппорт ставить
Я имел ввиду установку именно нижней направляющей вверх.То есть заказываем номерок 26231FE001 и вуаля.Ни чего,ни куда не сползёт.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
Длиннее они на 1 мм (целый), что впрочем тоже рояли не играет.
А проточка под пыльник на 1 мм уже - вот тут перфекционистов ждет расстройство.
Ни чего не понял? Есть инфа,что требуется точить? Или догадки?
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Вывод напрашивается сам собою-заказываю четыре поршня и рем.комплект от Хундай и не парю мозг на предмет состояния моих поршней!Хотя будет досадно,если мои поршни в порядке.Но так как реставрация тормозов будет производиться в деревне и машина будет на четырёх пеньках,то придётся подстраховаться.
Добавлено через 17 минут 17 секунд
я так понимаю ты на корею созрел, суппорт из багажника тогда выкладываю.
Блин,теперь получается,что так! Прошу прощения за беспокойство!
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Всё! Задолбала эта "проблема"! :bayan:
Ставлю оригинальный ремкомплект и полирую родные поршни.Если получится найти ещё хотя бы парочку б\у-шных,но живых,то буду рад! А если нет,то и суда нет!:russian:
Добавлено через 17 минут 4 секунды
Опять не выкладывай! Я позвоню!
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
есть пару машинок без пробега по РФ 2000р.
Не вижу смысла.Комплект НОВЫХ поршней от Хундая и их же ремкомплект обойдутся в 2500.И получаем почти новые суппорта,а не кота в мешке.Направляющие верхние я заменю на нижние,а на нижние поставлю новые резинки-амортизаторы из ремкомплекта.Чему ещё ломаться?
martinov-serg
27 Окт 2011
160
МО Королев
Убеждать не кого не буду, есть опыт, на трех суборях так было. Перебирать суппорта с пробегом по России, деньги и время на ветер.
Берешь тормоза от туда, меняешь резинки, смазку, и все.
п.с. нормальна почистить пазы, куда вставляется резинка не "убив" поверхность по которой скользит поршень не реально...
п.с.2. кто сказал про ката в мешке? достали посмотрели, нравятся купили....
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
1.В век информационных технологий не сложно проследить результаты замены рем.комплектов.Например на Драйв2.Ни одного отрицательного примера не нашёл.Значит,с учётом погрешности,можно делать вывод,что в 99% случаях-заменил и забыл.
2.Пазы элементарно чистятся бесконтактным способом.Например с помощью очистителя карбюратора.Ну и на крайняк ватных палочек.
3.Первая иномарка у меня появилась более 20-ти лет назад.И опыт установки б\у деталей позволяет говорить мне про кота в мешке.
tdv
16 Сен 2012
16
Сползет, проверено. Еще потом пальцы задолбаешься выковыривать.
Я так понимаю это из серии сам не юзал,но говорят....
В субботу поставил поршня и ремкомплект, все встало болт-он
Обычно один комплект на один суппорт.
Вы покупали, или тоже кто-то сказал? Данный ремкомплект идет на 2(два) суппорта
в 1100р.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
в 1100р.
Почему резинка должна сползти,если она там "родная"? Как тогда избежать возможного дребезга? Пружины не предлагать!
Я имел ввиду цену на два суппорта,с учётом ДВУХ рем.комплектов:gigi:
Неужели за 250 руб на обе стороны?
Тогда стоимость расходников 1671 руб,за четыре поршня и ремкомплект.
Кстати,смазка есть в комплекте?
tdv
16 Сен 2012
16
А кто же ее знает почему она сползает???
Новая скоба.
Да, на обе стороны, смазки нет.
4 пыльника, 4 сальника, 2 резинки на нижние пальцы и 4 пыльника пальцев
Поршень в автодоке 193.00р.Х4=772р.+рем.комплект 250р.=1 022р. на обе стороны
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Новая скоба.
Про скобу понял-выработка.Пока у меня ни чего не стучит-оставлю как есть.Но на Драйве есть много примеров,где ставили направляйку с резинкой и всё ездит без сползаний.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
То есть ремкомплект Хундай с поршням Субару не коннектится?
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Даже хуже!!!:russian::bayan::daisy:
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
tdv,Поршень в Автодоке 342 руб.
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/5811237500?analog=on&access=2
Какую смазку заказывать? Номерка нет?
tdv
16 Сен 2012
16
Я этого не говорил. 2 поршня у меня родные(Наверное) а 2 хендэ. Ремкомплект везде хендэ
Видмо стали спросом пользоваться, неделю назад по 193 брал.
Смазку куда? Если на пальцы, то медной какой то мазал. А поршни я не мазал.
Кстати в экзисте 2шт. По 262 р осталось http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=5811237500
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
tdv,Вот смазка для:
1.Bremsen Anti-Quitsch-Paste, арт. 7585, 7573, 3077, 3079, 3074 серо-голубого цвета имеет синтетическую основу и наполнитель в виде микрокерамики. Обладает термостойкостью до 1200 ˚С, то есть после термической деградации синтетической основы антифрикционным и антипригарным компонентом остается керамический наполнитель.
Область применения:
Для тормозных систем рекомендуется как антискрипная паста. Наносить на тыльную и боковые стороны тормозных колодок толстым слоем для снижения вибрации и писка при торможении. Не использовать как смазку для направляющих суппорта и колодок вследствие родовой болезни всех высокотемпературных паст – закоксовки при перегреве и попадании воды. Не рекомендуется также производить закладку пасты под пыльник рабочего цилиндра тормоза. Несоблюдение этих рекомендаций часто приводит к закисанию направляющих суппорта, как следствие нарушается подвижность компенсационной скобы, происходит перекос колодок их подклинивание и перегрев тормозов.
2.Красная смазка для тормозных систем: Anti-Quitsch-Paste, арт. 7656 – пакет 10 грамм, ближайший аналог пасты Parmatex Plastilube (зеленого цвета). Без наполнителей и силиконов, хорошо взаимодействует с резиновыми чехлами и пыльниками, термостойкость до 250˚С, чего вполне достаточно для ее области применения.
Область применения:
Смазка направляющих пальцев суппорта, закладка под пыльники тормозных цилиндров для защиты от коррозии и грязи, проникновения воды. Не теряет консистенции в процессе эксплуатации. Не следует использовать как антискрипную пасту ввиду недостаточной термостойкости.
tdv
16 Сен 2012
16
Если честно, с двух поршней слетели пыльники (криво поставили в прошлый раз) за год появилось по 3 пятнышка ржавчины, так что не вижу смысла под пыльниками чем то мазать
martinov-serg
27 Окт 2011
160
МО Королев
Jack92, lденег нет, хочу порукоблудить, так и скажите, зачем бред нести
