прикуриватель
Antoine
27 Мар 2009
185
Korolev City
Ребят,у меня новая проблема)
Обнаружил что не работает прикуриватель.
Предохранитель написано идет вместе с зеркалами,он цел и зеркала работают.
На провода подходящие к прикуривателю померил напряжение-идет 12 вольт,но через него ток уже не идет(
надеюсь на вашу помощь
ANDRON
4 Мар 2009
544
65
Москва, Ясенево
На гнезде прикуривателя есть свой особый предохранитель в виде проволочки, которая обычно перегорает дабы предотвратить пожар при подключении мощных потребителей тока. Например: поршневой насос для подкачки, автомобильные кофеварки и чайники и т.п. Ну еще если короткое замыкание, не дай БОГ! Лечится покупкой и установкой нового гнезда прикуривателя.
Antoine
27 Мар 2009
185
Korolev City
пробовал прикуриватель от лады,ничего не произошло,вставил плюс в его подсветку и сразу сгорел предохранитель.
как быть,где рыть?)
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
как быть,где рыть?)
А массу? у меня она например, не была подключена вообще, сам мастырил
Antoine
27 Мар 2009
185
Korolev City
когда забирал машину в него была вставлена зарядка.
Делаю вывод,что до этого он работал.
Могло что то произойти пока она стояла?
ANDRON
4 Мар 2009
544
65
Москва, Ясенево
Умные люди мне подсказали, что жигулевские прикуриватели ставить нельзя. Почему не знаю, не вдавался в подробности. Поставь оригинальный, он не так дорог. При каких обстоятельствах он перестал работать? Если снял гнездо, то предохранительная нить на нем цела или нет?
Antoine
27 Мар 2009
185
Korolev City
надо попровать с нитью. а не работал как забрал машину-она у меня чуть больше недели. Думал вытащить с багажника,но на внешний вид они ничем не различаются) поэтому решил не делать это
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
у мну тоже проволочка на самом прикуривателе сгорела от насоса... запаял =)
Antoine
27 Мар 2009
185
Korolev City
андрон,а что будет если поменять?
проволочка сама у меня цела вроде. через неё контакт может не проходить?
ANDRON
4 Мар 2009
544
65
Москва, Ясенево
Выяснить работоспособность прикуривателя можно элементарной "прозвонкой". Запаивать перегоревший предохранитель категорически не советую из-за опасности перегрева проводки и возгорания. В данном случае необходимо проявлять крайнюю осторожность в выборе мощности подключаемых к прикуривателю потребителей.
Еще раз категорически советую приобрести новый прикуриватель в салон, если старый точно сгорел и не переставлять его из багажника. Если в самом прикуривателе все нормально, а он не хочет работать, то искать нужно дальше в проводке, а для этого потребуется уже мало-мальски опытный автоэлектрик.:neutral:
Antoine
27 Мар 2009
185
Korolev City
все сделал мужики) спасибо всем)
дело и на самом деле было в этом маленьком проводке.
оголил его,соединил,поменял предохранитель и работает:-D
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
Это точно. И всех делов на 10-15 минут вместе с разборкой-сборкой панели.
Удачи.
Antoine
27 Мар 2009
185
Korolev City
сначала просто не заметил потому что маленький разрыв был закрыт изоляцией этого проводочка)
