Предыстория. Потёк радиатор. Купил новый termal который начал сочиться из под завальцовки бачков в первую зиму при -15. Лечил поджатием усиков. Ещё через 1.5 года сгнили соты. Заказал с владика б/у и новую крышку НКТ в экзисте. Через 2 месяца потёк. Купил новый KOYORAD и начал искать причину течек. Отрезал горловину старого радиатора для изготовления стенда. Диаметр отверстия под клапаном равно 21мм что соответствует площади 3.46см2. Нагрузка при которой начал открываться клапан равна 5.5кг что видно по графику. При несложном вычислении получаем давление открытия =5.5кг/3.46см2=1.59атм что больше номинала (1.1атм) на 44.5%. Лечение проходило разборкой клапана и проточкой пружины с 18мм до 17.4мм с последующей сборкой. Результат представлен на графике. Нагрузка открытия клапана составила 3.17кг что соответствует давлению 0.92атм.
Далее про усики завальцовки. Давление внутри радиатора пытается оторвать пластиковые бачки от корпуса радиатора , а препятствуют этому те самые усики.
Площадь верхнего бачка равна 224см2 нижнего 306см2 т.к. он шире. Сила при давлении 1.59атм с которой отрывается верхний бачок Р1=224*1.59=356кг а нижний Р2=306*1.59=486кг. При давлении 1.1атм Р1=246кг Р2=336кг. Перегруз верхнего бачка равен 110кг нижнего 150кг. Вот они и не выдерживают и разгибаются. Так что стоит ли менять крышки как это советуют.
